查看: 15487|回复: 17
10v1000uf的电容替换
发表于 2013-12-20 10:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
自己主板电容鼓起,拆下电容是10v 1000uf,到电子店没有。可以用6.3v多少uf的代替?还是16v的代替呢?
发表于 2013-12-20 10:54:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
耐压值等于或大于原值即可,你这电容做滤波用,容量大点的最好
发表于 2013-12-20 11:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
12v可以吧,16v呢。可以直接给个参数我买
发表于 2013-12-20 11:03:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有6.3V和16V两种,当然选16V的
发表于 2013-12-20 11:09:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
具体看用在什么位置  再一个 主板最高电压才12V  你自己可以看着办
发表于 2013-12-20 11:23:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大的代小的,电容没有那么挑剔的,我经常就是随便换,比如6.3 1500,我没有的时候就是10V 2200的干下去。有时候10V 1000的,我没有我也就用
发表于 2013-12-20 11:24:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
6.3 1000的干下去,至今我换的电容还没有发生过事情。。刚才按快了
发表于 2013-12-20 11:28:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
10V的耐压值,必须用高于10V的替换,要不然容易坏
发表于 2013-12-20 12:20:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果是5v电路用6.3v1000的可以代换
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2014-1-1 09:53
发表于 2013-12-20 12:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
6.3  1000的常见,电容电压低了不怕爆?
谢谢回答。
发表于 2013-12-20 12:47:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-12-20 13:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
内存附近。对啊最高12v。怕选6v的没多久又鼓起。
谢谢回复。
发表于 2013-12-20 13:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
16V的1000微法的就可以了。
发表于 2013-12-20 15:24:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
16v 1000UF可以用
发表于 2013-12-20 16:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
lol1034446006 发表于 2013-12-20 13:21
16V的1000微法的就可以了。
谢谢,今晚试试
发表于 2013-12-20 16:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
yutao822 发表于 2013-12-20 15:24
16v 1000UF可以用
谢谢回复啊。
发表于 2013-12-21 00:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
已经更换10v1000uf  烤机中。谢谢大家。
发表于 2013-12-31 19:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
耐压值没有12V的
