查看: 3486|回复: 15
宏基4520 有待机 不触发 维修
发表于 2013-12-20 09:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4520  有待机   其他供电电压正常   按开关吴反应      原因COMS电池没电了  换COMS电池  修复
发表于 2013-12-20 09:55:23 | 只看该作者 �
是AMD芯片组的吗?
发表于 2013-12-20 09:58:28 | 只看该作者 �
这么简单哦
发表于 2013-12-20 10:01:15 | 只看该作者 �
运气好 小问题
发表于 2013-12-20 10:04:49 | 只看该作者 �
牛啊 秒杀啊  这样都可以
发表于 2013-12-20 10:05:03 | 只看该作者 �
这么简单,学习了
发表于 2013-12-20 10:12:53 | 只看该作者 �
宏基主板电池没电会不触发  没见过  不会是放下电吧
发表于 2013-12-20 10:32:01 | 只看该作者 �
这么简单?看来修ACER的机要注意注意了
发表于 2013-12-20 11:25:44 | 只看该作者 �
遇到过这种rtc不正常引起不触发的,rtcrst#很重要
发表于 2013-12-20 11:47:57 | 只看该作者 �
楼主可以注意了,CMOS电池没电如果在2.4V以下可不是好兆头,切不可直接更换电池以后就交机,一两个月以后就会返修。很有可能RTCVCC,RTCRST#还有南桥有漏电的。如果桥没进水的,多半是有电容漏电的
发表于 2013-12-20 12:00:16 | 只看该作者 �
这机器很多都是这个问题   COMS电池电压参加待机电路的    AMD很多双核机器都需要CMOS电池的电路支持
发表于 2013-12-20 12:04:46 | 只看该作者 �
电池电不够也不触发我碰到过刷新BIOS也一样,还好有两台一样的机器
发表于 2013-12-20 12:30:54 | 只看该作者 �
运气好而已 不是每个机器都有这么好的运气
发表于 2013-12-20 13:47:12 | 只看该作者 �
秒杀   楼主技术好啊
发表于 2013-12-20 14:37:33 | 只看该作者 �
amd 的机器开机不亮 开机掉电 不开机一定要先检查小电池
发表于 2013-12-20 15:16:10 | 只看该作者 �
厲害,分析有理
