查看: 4960|回复: 29
关于TPS51120的工作条件请教各位
发表于 2013-12-20 09:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51120的工作条件是怎么样的呢?能否请各位帮我解释一下!现在EN1和EN2有5V电压!PGOOD1和PGOOD2无电压,VFB1.VFB 2有5V电压!20脚V5FILT有5V,22脚VIN有19V,VREG3.VREG5也有3V5V,就是没有VO1和VO2输出3.3V和5.0V,请各位指教一下!是不是一定要PGOOD那3D3V——S0有电压才能有3~5V输出?
论坛之前有人说过,1、22脚VIN肯定要有19V
2、VREG3和VRGE5要有
3、EN1和EN2要有。。照这样的话,那就可以判断这个51120有问题了,是不是这样呢?
发表于 2013-12-20 10:40:47 | 只看该作者 �
芯片应该没坏,看下后极电路,3  5 V有无拉低
同意楼主: 5.0
3V 5V拉低的话,一定是 电感后级相连元器件短路损坏了,可以测量下3V5V 电感的对地阻值情况,然后断开电感用可调电源 加一定值电压烧鸡试下。  详情 回复 发表于 2013-12-20 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-20 11:56
发表于 2013-12-20 09:47:46 | 只看该作者 �
VO1 VO2 好像是线性电压吧有VIN就会有 EN1 EN2是3V5V开启
不懂就别误导人家啊? VO1 VO2是反馈, VREG3\VREG5才是线性电压 ,VREF2是基准,还要测下VBST  详情 回复 发表于 2013-12-20 11:24
发表于 2013-12-20 10:00:01 | 只看该作者 �
谢谢!论坛之前有人说过,1、22脚VIN肯定要有19V
2、VREG3和VRGE5要有
51120 的问题可以测量下 VREG3和VRGE5 的对地阻值或者 拆掉上管 用 示波器检测下 驱动端 电压 波形变化情况  详情 回复 发表于 2013-12-20 11:53
发表于 2013-12-20 10:01:45 | 只看该作者 �
还有两个BST有没有呢,要有的话就换一人上芯片吧
发表于 2013-12-20 10:03:43 | 只看该作者 �
先出5V后出3v估计是5v后级拉低了 看下5v上管g级有没波形
发表于 2013-12-20 10:08:14 | 只看该作者 �
换个芯片看看
发表于 2013-12-20 10:12:08 | 只看该作者 �
2、VREG3和VRGE5要有
3、EN1和EN2要有。。照这样的话, ...
EN1EN2是开启PWM  3v5v
发表于 2013-12-20 10:26:41 | 只看该作者 �
基准电压有不?有的话,芯片应该没有问题。
发表于 2013-12-20 10:28:33 | 只看该作者 �
vo1 vo2是检测脚,照楼上的查查BST有没有电压先,后极有无短路
同意楼主: 5.0
这个 芯片BST引脚电压应该与 MOS管控制级G级电压导通波形有关系的。  详情 回复 发表于 2013-12-20 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-20 11:41
发表于 2013-12-20 10:34:21 | 只看该作者 �
看看升压电容
发表于 2013-12-20 10:35:19 | 只看该作者 �
满足你所说的条件,再测下第四脚基准电压,它是判断芯片好坏的依据吧。
发表于 2013-12-20 10:37:32 | 只看该作者 �
还有4脚VREF有没有基准电压2v?没有的话换芯片吧!
发表于 2013-12-20 10:50:24 | 只看该作者 �
VREF测一下有2V没得  有证明芯片是好的  在测下后记有短路拉低了
发表于 2013-12-20 10:52:30 | 只看该作者 �
4脚有2V电压
发表于 2013-12-20 10:57:26 | 只看该作者 �
VBST1为7.88V  VBST2为9.38V,能指教下我的下一步吗?谢谢
打下VO1 对地值看正不正常。MOS管控制机级有无电压  详情 回复 发表于 2013-12-20 11:28
发表于 2013-12-20 10:59:26 | 只看该作者 �
正常工作要有供电,线性电压,控制信号,自举电压,基准电压,
发表于 2013-12-20 11:01:44 | 只看该作者 �
查下反馈电阻是否开路
发表于 2013-12-20 11:03:50 | 只看该作者 �
有2V,我再查查,谢了
发表于 2013-12-20 11:24:35 | 只看该作者 �
不懂就别误导人家啊?
