楼主: 风中飘钱
关于TPS51120的工作条件请教各位
发表于 2013-12-20 11:28:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 11:44:58 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2013-12-20 10:28
vo1 vo2是检测脚,照楼上的查查BST有没有电压先,后极有无短路
这个 芯片BST引脚电压应该与 MOS管控制级G级电压导通波形有关系的。
发表于 2013-12-20 11:53:10 | 只看该作者 �
风中飘钱 发表于 2013-12-20 10:00
谢谢!论坛之前有人说过,1、22脚VIN肯定要有19V
2、VREG3和VRGE5要有
3、EN1和EN2要有。。照这样的话, ...
51120 的问题可以测量下 VREG3和VRGE5 的对地阻值或者 拆掉上管 用 示波器检测下 驱动端 电压 波形变化情况
发表于 2013-12-20 12:00:00 | 只看该作者 �
sysczf 发表于 2013-12-20 10:40
芯片应该没坏,看下后极电路,3  5 V有无拉低
3V 5V拉低的话,一定是 电感后级相连元器件短路损坏了,可以测量下3V5V 电感的对地阻值情况,然后断开电感用可调电源 加一定值电压烧鸡试下。
发表于 2013-12-20 12:02:15 | 只看该作者 �
查一下后级有没有短路
发表于 2013-12-20 12:17:56 | 只看该作者 �
具体的方法我已经通过帖子发出了,你可以具体去看看以下网址链接http://www.91xiu.com/thread-382939-1-1.html迅维网删除了我那个咱们网站的帖子了没办法我只能给你链接我其他网站的帖子了(这里说一下管理原本我还想用咱们迅维的帖子地址呢这倒好你们直接给我删除了帖子,我写帖子容易嘛我,写个帖子写了一上午,既然你们不给我面子我就不会给你们面子了,为了帮到这位哥们我只好动用我其他网站地址了,别说哥不照顾你们的网站面子,是你们故意要让我往别处链接的真不知道这个删除我帖子的管理脑袋怎么想的呢。)
发表于 2013-12-20 12:24:27 | 只看该作者 �
看楼主测的电压都有,可以考虑先更换芯片试一下!芯片坏的可能性比较大
发表于 2013-12-20 12:29:03 | 只看该作者 �
谢谢大师们分析,学习了
发表于 2013-12-20 12:29:34 | 只看该作者 �
谢谢大师们分析,学习了
发表于 2013-12-20 13:44:44 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-12-20 11:24
不懂就别误导人家啊?
VO1 VO2是反馈, VREG3\VREG5才是线性电压 ,VREF2是基准,还要测下VBST
又学习了,你水平不错
