查看: 1455|回复: 1
东芝L500 无VCCP电压求助
发表于 2013-12-19 20:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/18293452/QQ/WinTemp/RichOle/0@IXRV(VHUO$X~`~VTZ0%]8.jpg
帮忙分析下这个图吧
各电感对地OK,触发后电流表电流0.30,这个芯片产生的供电没出来,R240这个电阻 发烫,测量R240的2脚电压为1.2,对地值为70.芯片换了,电容OK 还有什么可能导致这个电阻拉低,发烫
发表于 2013-12-19 20:50:28 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
看不见图啊
