查看: 1799|回复: 7
大家看看,给点意见。
发表于 2013-12-19 20:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
板子是华硕M2N68-AM SE2 。上次拿来检测是CPU坏了。于是客户回去换了个AD7550。今天客户拿回来说风扇转一下就停了。我拿来试了下。果然,然后裸板量了下。没发现短路,也没有发烫的地方,就上电。发现不短了。然后把客户的CPU什么的装回去。通电也不短路了。就把它的2跟2G的内存也都装回去。结果又短了。后来拆了一根内存有时候会短,有时候不会短。干脆换我试机器用的U跟内存。试了好几次都没出问题。他的U跟内存在别的板子上试过,是好的。我觉得有点像板子拖不动的样子,大家有空帮忙看看。出出招。明天要修呢。
发表于 2013-12-19 21:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存工咋条件。。。。。
发表于 2013-12-19 22:58:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天刚修一块这个板子,内存SPD断线,没图纸死活找不到来源,干脆直接从ATX飞3.3V问题解决,你这个我觉得可以先清洁下内存槽,再量量内存条件
发表于 2013-12-20 09:14:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一下电源试试,有可能有惊喜!
发表于 2013-12-20 09:25:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
内存没工作条件的话,应该不过内存吧?
发表于 2013-12-20 09:26:31 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
haolaiwan2 发表于 2013-12-19 21:54
内存工咋条件。。。。。
条件不行的话,应该会档内存吧。他这个是上一根内存可以正常工作的。
发表于 2013-12-20 09:27:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
sw1238845 发表于 2013-12-20 09:14
换一下电源试试,有可能有惊喜!
我试过啦。一个熊样。
发表于 2013-12-20 09:36:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以看一下是不是内存上的芯片又问题
