查看: 1494|回复: 4
xp利用记事本备份注册表
头像被屏蔽
发表于 2013-12-19 15:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注册表,对于系统来说是一个重要的数据库,保存着系统的各种应用程序信息,因此对它的备份是一个重要的操作。在xp系统中,对注册表备份的方法有多种多样,但是亲爱的用户们,你们知道也可用windows的记事本程序来备份注册表吗?
  两个重要的分支:
  1.用户个人数据[HKEY_CURRENT_USER]
  该分支中存放的是当前登录用户的个人喜好设置、所用的软件的设置等个人数据。无论来宾、受限用户、高级用户还是管理员,都可以修改属于自己个人的注册表数据。用户个人的注册表数据就是“注册表编辑器”左侧窗格[HKEY_CURRENT_USER]所包含的项、子项和值项。
  2.系统的核心数据[HKEY_LOCAL_MACHINE]
  只有管理员权限的用户可以访问系统注册表数据,其中存放了系统中各项重要的核心设置数据。系统城。系统的注册表数据就是“注册表编辑器”左侧窗格显示的[HKEY_LOCAL_MACHINE]所包含的项、子项和值项。
  备份注册表:
  备份注册表分支并编辑部分设置
  第一步:点击“开始→运行”(或命令行提示符),输入以下命令导出两个注册表分支(驱动器、路径及文件可自定义),导出后的myreg.reg大小约为8MB~9MB,而sysreg.reg大小约为30MB~60MB,视个人情况略有不同。
  reg export hkcu c:\myreg.reg
  reg export hklm c:\sysreg.reg
  第二步:分别右击myreg.reg和sysreg.reg,选择“编辑”或“发送到→记事本”(创建右键菜单“发送到→记事本”,可将“开始”菜单中的“记事本”快捷方式复制到“C:\Documents andSettings\username\SendTo”文件夹),用“记事本”程序打开myreg.reg文件。
  第三步:点击菜单命令“编辑→查找”,输入要查找内容的关键字,单击“查找下一个”。查找到一个数据,可执行删除、修改操作,然后按F3键可继续查找下一个数据。查找、修改所有数据,选择菜单“文件→保存”保存注册表文件即可。
注册表是一个强大的数据库,有时候我们不当的操作就可能会把注册表的数据弄丢,因此在对其操作前我们要先对它进行备份,利用记事本对其进行备份修改是一个不错的方法哦。
发表于 2013-12-19 20:52:42 | 只看该作者 �
这些东西没有必要背
发表于 2013-12-19 21:00:10 | 只看该作者 �
注册表 很少用
发表于 2013-12-19 21:11:46 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2013-12-19 21:17:34 | 只看该作者 �
记号一下,备用
