查看: 5821|回复: 31
台式机无限重启,怎么破?
发表于 2013-12-19 14:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机5秒自动重启,然后2秒左右就重启一次。 LZ观察10多分钟依旧如此。 这个怎么搞啊
发表于 2013-12-19 20:59:11 | 只看该作者 �
用pe启动一下看看,是软件问题还是硬件问题
发表于 2013-12-19 20:57:10 | 只看该作者 �
慢慢查吧、、
发表于 2013-12-19 20:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查电源~然后再到内存,最后主板~
发表于 2013-12-19 17:16:48 | 只看该作者 �
开机芯片,复位都查一下。
发表于 2013-12-19 17:02:14 | 只看该作者 �
真的是好神奇啊
发表于 2013-12-19 14:35:29 | 只看该作者 �
怎么出现的这个问题,之前做过什么
发表于 2013-12-19 21:01:03 | 只看该作者 �
恭喜呀中奖了
发表于 2013-12-19 21:09:43 | 只看该作者 �
硬盘坏了就这样
发表于 2013-12-19 21:14:10 | 只看该作者 �
先查电源,cpu风扇,内存,显卡。。
发表于 2013-12-19 21:15:22 | 只看该作者 �
除尘工作没做好,可以试试把复位键拔掉看看
发表于 2013-12-20 11:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 11:15:23 | 只看该作者 �
简单的都试过了,就差上邢台了
发表于 2013-12-20 11:15:44 | 只看该作者 �
进来进不来 发表于 2013-12-19 21:14
先查电源,cpu风扇,内存,显卡。。
全都试过了哟
发表于 2013-12-20 11:17:13 | 只看该作者 �
憨豆腊月 发表于 2013-12-19 21:09
硬盘坏了就这样
换个硬盘也不行啊
发表于 2013-12-20 11:19:57 | 只看该作者 �
额 我去原来是内存不兼容 我只插一条内存就能启动哎 无语
发表于 2013-12-20 11:25:25 | 只看该作者 �
先换个电源,在换CPU ,在换内存  不放硬盘 重起吗? 最后在找个主板 排查是那个有问题
发表于 2013-12-20 11:45:04 | 只看该作者 �
白柒聪 发表于 2013-12-20 11:15
全都试过了哟
电源,内存,显卡要换一个看,不行就拆一下cpu,还原一下bioss
发表于 2013-12-20 14:53:54 | 只看该作者 �
CPU可能性大点,具体要持情况的,替换法就算行了
发表于 2013-12-20 15:03:26 | 只看该作者 �
电源;或者主板;或者电池没电
