查看: 2596|回复: 7
X42J 有背光内外都无显
发表于 2013-12-18 17:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台X42J【I5]  开机有背光没显示,电流2.3A左右,我量了显卡的各个电压都正常,加焊显卡显存还是一样,换内存,CPU还是一样,请教各位大侠,这是什么问题   急急急急
发表于 2013-12-18 17:39:43 | 只看该作者 �
看外显有没有,有条件就换显卡吧。
发表于 2013-12-18 17:44:08 | 只看该作者 �
条件都查下 确定没问题杀显卡
发表于 2013-12-18 17:50:58 | 只看该作者 �
重点还是看下显卡的工作条件!
发表于 2013-12-18 18:43:34 | 只看该作者 �
显卡的条件都查过哦,外接一样有背光无显
发表于 2013-12-18 18:47:17 | 只看该作者 �
如果内外都一样是典型的显卡故障,更换显卡芯片吧 估计加焊或重置希望不大!
发表于 2013-12-18 19:00:06 | 只看该作者 �
谢谢,我试一下,如果好的话在发表帖子
发表于 2013-12-19 17:33:20 | 只看该作者 �
已解决,换显卡好了,多谢各位
