查看: 3960|回复: 16
[笔记本]
宏基4739Z进水修复一例
发表于 2013-12-18 16:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台宏基的机子,客户说是开不起,拿过收测试了下不通电无待机,简单跟客户讲解后打发走。客户走后拆开机子看,发现有进水腐蚀的痕迹,原来如此,进水的机子,不过进水的面积还算不是很大,(修前忘记没照相)。
  用洗板水清洗后放进烤炉烤一烤先,连续烤个两小时后拿出板,打开图纸,找到进水处,看图知道进水的地方乃是待机芯片,怪不得会没待机。
  把些腐蚀坏的地方 电阻 电容的 都换掉先,有几个地方完全腐蚀断线了,根据图片换好零件飞好线后如下图
断的地方刚好是VIN主供电,刚好旁边有个点是,就直接一条线飞过去,处理好后,就来量下电感对地阻值,
经过测量,发现PL13 待机5VCPU对地阻值偏低56,3V的有130,应该是有短路的地方,最直接的来烧一烧。
  这招果然屡试不爽,一烧就摸到PU12 发烫,这是G9334,看图5V是这个芯片的供电,不管了,拆了换好后,在量阻值125多,正常咯,上电测试啦。上电后触发电流一路狂奔跳变,接屏后在试,正常亮机,哈哈,由于傍晚6点多啦,就先下班喽。。。。。。。
  第二天上班,把机子装一半试机,咦!!!!触发0.45左右掉电!!!!奇怪了,以为是装不好,重新拆出来裸板在试,一样是0.45掉电!!!!!,奇了个怪,就放一晚上就坏了- -。上电在测试所有电感,触发后所有电压都有出,想了下,看来还是进水哪里的问题!
  仔细观察,距离待机芯片左边有一条细细的半黑色的线,不仔细看都看不出来,看图寻找是哪里,pq25第3脚连接的线,MAIND信号,这第3脚连着一个PR123 1M电阻,因为这里之前也有一点点腐蚀,清洗后就干净了,测量电阻 阻值正常,量管子 也正常,上电测量,发现PR123 15V那端电压不稳定,时有14  时有6V多,哈哈哈哈哈,肯定是这里的问题了,奇怪,阻值都正常,电压怎么会不稳定,带着这个疑问 ,我先把那条半黑不黑的线给直接飞了,上电试, 不行,还是一个样,迅速找个电阻换上,开机#24#24#4,电流0.6-0.90-0.88-.10.1亮机#24,经过直接反复测试,搞定,成功修复,原来是这个信号不好导致的掉电,太坑了,不过修好了就行了,经过这次教训,再次提醒各位,修进水机子时一定要仔细 仔细  在仔细的检查,一个小小的原件都不能放过。
发个帖子也蛮辛苦的,各位看完麻烦给加个分吧!!!加分也不会扣你们的分! 就当犒劳下楼主吧!!!!
附上图纸
Acer Aspire 4739 (Quanta ZQH).pdf (666.09 KB, 下载次数: 76)
参与人数 10下载分 +97 收起 理由
jianxintu + 5 赞一个!
abenmao2010 + 2 赞一个!
猪之歌00123 + 10 赞一个!
L蓝信 + 5 赞一个!
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
无名小二 + 8 赞一个!
月饼 + 40
无尽的路 + 5
jac + 2
发表于 2013-12-18 20:31:24 | 只看该作者 �
今天我也接到这款机子,上电不显
发表于 2013-12-18 17:57:28 | 只看该作者 �
进水的就是问题多啊,呵呵 ,不错。细心就能搞定
发表于 2013-12-18 17:14:46 | 只看该作者 �
嗯.进水的机器在进水位置往死了使劲.一般都有惊喜.
有图纸就好弄点,要是一些华硕之类的进水,我看着就烦了  详情 回复 发表于 2013-12-19 17:41
发表于 2013-12-18 17:04:26 | 只看该作者 �
学习啦
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
无名小二 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-19 08:37:04 | 只看该作者 �
楼主是老手啊,果然厉害。 进水的机器都修得得心应手,佩服之至啊。下次遇到了也这类的机器也要 1洗板2 烘干 3换腐蚀元件 4检查对地阻值 5确认无误上电。
呵呵,大家互相学习  详情 回复 发表于 2013-12-19 17:40
发表于 2013-12-19 12:20:41 | 只看该作者 �
不错,楼主心很细
发表于 2013-12-19 16:10:09 | 只看该作者 �
有的进水机焊盘被腐蚀,不上锡,不易发现,也不好处理。
发表于 2013-12-19 16:22:54 | 只看该作者 �
15V是什么供电
待机电压,上拉那个电阻  详情 回复 发表于 2013-12-19 17:37
发表于 2013-12-19 17:37:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 17:40:03 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2013-12-19 08:37
楼主是老手啊,果然厉害。 进水的机器都修得得心应手,佩服之至啊。下次遇到了也这类的机器也要 1洗板2 烘干 ...
呵呵,大家互相学习
发表于 2013-12-19 17:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 19:20:52 | 只看该作者 �
华硕的进水了就坑了   LZ很细心
发表于 2013-12-20 13:36:42 | 只看该作者 �
学习了   不知我何时能像楼主一样牛逼
慢慢来,有多点机子练手 技术会提高的,多混论坛,看看别人修机的经验,我其实还没入门呢  详情 回复 发表于 2013-12-20 14:26
发表于 2013-12-20 14:26:56 | 只看该作者 �
Youwin 发表于 2013-12-20 13:36
学习了   不知我何时能像楼主一样牛逼
发表于 2013-12-20 22:36:10 | 只看该作者 �
昨天修了台4416S进水机,也是当天可以,第二天不触发,后来把找来料板把进水位置无件全换了。
发表于 2013-12-23 10:35:19 | 只看该作者 �
进水比较麻烦,楼主真细心
