查看: 2627|回复: 12
麻烦有G470E板子的看一下 缺不缺件!!!
发表于 2013-12-18 15:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想G470E TPS51125芯片位置进水。有轻微腐蚀。清理干净后主板短路  经过修理后板子不短了,但是不加电。我怕芯片周围缺件。发张图上来。麻烦各位有这个板子的看一下缺不缺件。谢谢
发表于 2013-12-18 16:37:08 | 只看该作者 �
图纸上只是标注哪个针脚连接什么元器件。不会告诉你主板上这个位置有没有元器件。有些地方本身就是空的!
图纸上 x ... 一堆 说不上来 都代表 没有上料  详情 回复 发表于 2013-12-18 16:42
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-18 16:52:52 | 只看该作者 �
意思是不是13脚那里确实是有个电阻的。
发表于 2013-12-18 16:51:50 | 只看该作者 �
C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2013-12-18 16:42:34 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-18 16:30:49 | 只看该作者 �
ni 看图纸 不就知道了   手上真没有现成的
发表于 2013-12-18 16:10:39 | 只看该作者 �
不能沉!!哪位大侠有联想G470E的主板。TPS51125的芯片。麻烦各位大侠找一下。
发表于 2013-12-18 15:57:19 | 只看该作者 �
在线等。麻烦各位有板子的帮个忙看一下。
发表于 2013-12-18 17:48:55 | 只看该作者 �
按照你的意思。拓片右上角的PC 42 PC43位置也应该是没有电容的。可是主板上确实有电容。怎么解释呢!
发表于 2013-12-18 17:49:37 | 只看该作者 �
图片右上角跟左上角有个PC42 43 44
发表于 2013-12-18 19:59:04 | 只看该作者 �
没人有吗?麻烦有的看一下 周边是不是缺件。谢谢
发表于 2013-12-18 20:39:24 | 只看该作者 �
不能沉!顶一下。有的麻烦看一下 G470E   TPS51125周边元器件
发表于 2013-12-18 20:46:16 | 只看该作者 �
找图纸对一下
