查看: 3768|回复: 9
dell n4010充电器和电池不能同时使用。死机。
发表于 2013-12-18 15:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n4010充电器和电池不能同时使用。死机。本因为充电电路保护隔离的问题,但是在没开机的状态下,电压都正常。在安全模式下禁用显卡,不会死机。难道显卡坏了,今天订一个显卡,明天换上试试,大家遇到这样的问题最后怎么解决的。 i3-370  216-0772000
发表于 2013-12-18 15:13:32 | 只看该作者 �
明天看你帖子
发表于 2013-12-18 15:15:36 | 只看该作者 �
这个没遇到过啊。求楼主解决后公布
发表于 2013-12-18 15:21:09 | 只看该作者 �
死机的时候有没有重新测量一下各个地方看有没有不对的
发表于 2013-12-18 15:55:40 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2013-12-18 16:14:12 | 只看该作者 �
明天一定给结果呀?
发表于 2013-12-18 16:17:20 | 只看该作者 �
如果是显卡问题,还应该伴有蓝屏出现吧!期待结果。。。。
发表于 2013-12-18 16:24:36 | 只看该作者 �
  问题解决了吗??求解
发表于 2013-12-18 17:04:38 | 只看该作者 �
ec 或SB 看下吧
发表于 2013-12-18 17:45:09 | 只看该作者 �
禁用独显可以用。先查查是不是哪个显卡供电引起的保护。
