查看: 4911|回复: 20
华硕UL80VT REV:3.1 开机只有背光,不显示
发表于 2013-12-18 13:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕UL80VT   REV:3.1      只有背光会亮,什么都不显示,换过屏线和屏,都是一样
   可以抓到EDID的数据和时钟信号波形,但是LVDS没有,装上屏抓也是没有,对着点位图量了屏线接口那里的电压,都是正常的,没有思路了,就查了显卡需要的几个供电,时钟,复位,都是正常的       还有一个信号不了解,LVDS_GPU_SW,这个信号是干嘛的,正常是什么状态,,,,,,,,想刷BIOS,可惜没BIOS程序            小弟在这里坐等大神讲解啊
这个机器没找到图纸,有点位图,但是上传不上来,不知道什么原因,难道是文件太大了
发表于 2013-12-18 13:33:39 | 只看该作者 �
LVDS_GPU_SW这个是不是独立显卡的开启呢。。。
发表于 2013-12-18 18:40:41 | 只看该作者 �
不清楚呀,这个信号是连到独显的
发表于 2013-12-18 18:50:23 | 只看该作者 �
这个应该是独立显卡的开启信号
发表于 2013-12-18 18:53:32 | 只看该作者 �
可能是吧,这个信号没电压,开机上电瞬间用示波器抓,也没有动静的
发表于 2013-12-18 18:54:33 | 只看该作者 �
我这台X42J的情况跟你的情况是一样的,你那台外接有显吗?
发表于 2013-12-18 18:55:14 | 只看该作者 �
关键是屏已经亮了,虽然什么都没有显示,但也说明显卡发出信号去点亮屏了,不知道为什么什么都不显示
发表于 2013-12-18 18:56:07 | 只看该作者 �
顶一个
发表于 2013-12-18 19:00:42 | 只看该作者 �
外接不显示,和没接一样
发表于 2013-12-18 19:03:08 | 只看该作者 �
这种现象多数应该是显卡问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
q1148586 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-18 19:03:37 | 只看该作者 �
显卡是什么型号的
发表于 2013-12-18 19:13:07 | 只看该作者 �
楼主如果查出问题的话记得分享一下
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
q1148586 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-18 19:30:10 | 只看该作者 �
显卡什么型号还真的没看,嘿嘿,太大意了,多谢楼上提醒
发表于 2013-12-18 19:40:29 | 只看该作者 �
今天修了台是屏接口3.3V没有,真接飞一根3。3V过来  OK   我这是LCD 的,有背光,不显示……
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
q1148586 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-19 10:46:51 | 只看该作者 �
多谢楼上提醒,
发表于 2013-12-19 10:53:16 | 只看该作者 �
学习,学习!
发表于 2013-12-19 17:27:39 | 只看该作者 �
楼主我这台K42J有背光无显 已解决 ,换显卡好了
发表于 2013-12-19 17:30:10 | 只看该作者 �
你可以换显卡试一下
发表于 2013-12-19 17:50:04 | 只看该作者 �
不像刷BIOS的事,觉得还是屏供电3.3V出的问题
发表于 2013-12-19 17:57:45 | 只看该作者 �
是什么显卡?BGA加焊试一试、
