查看: 4397|回复: 17
华硕P5KPL-SE诊断卡跑D3故障
发表于 2013-12-18 09:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最先根据本站帖子检查总线电压最后通过跑线查到故障点
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-18 10:00:40 | 只看该作者 �
早就有这个贴的啦
发表于 2013-12-18 10:04:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 10:06:38 | 只看该作者 �
貌似 见过。。。。。
发表于 2013-12-18 10:46:34 | 只看该作者 �
这个版在我手里没有什么问题,但是有跳槽不好用内存
发表于 2013-12-18 10:49:00 | 只看该作者 �
这个是做什么用途的呀
发表于 2013-12-18 10:56:58 | 只看该作者 �
换了272好了?正常情况下272上边的电压为多少呢?
发表于 2013-12-18 12:02:58 | 只看该作者 �
不是很明白
发表于 2013-12-18 12:25:57 | 只看该作者 �
总线电压3.3V
发表于 2013-12-18 12:26:52 | 只看该作者 �
那个电阻就是总线上啦电阻电压3.3V
发表于 2013-12-18 12:29:45 | 只看该作者 �
内存没有3.3电压了
发表于 2013-12-18 12:41:41 | 只看该作者 �
不晓得怎么做。
发表于 2013-12-18 13:17:59 | 只看该作者 �
是那个八脚小芯片吧!这个芯片不知道做什么的,有的时候不过内存,拆掉就好了,没多大影响
发表于 2013-12-18 13:39:54 | 只看该作者 �
df103 发表于 2013-12-18 10:06
貌似 见过。。。。。
我前几天都遇到了   但是解决了!!!
发表于 2013-12-28 16:26:16 | 只看该作者 �
我有一个华擎主板。也是跑3D,我可借鉴一下。
发表于 2014-1-5 23:21:18 | 只看该作者 �
看不明白
发表于 2014-1-7 15:47:30 | 只看该作者 �
图文并茂,,感谢楼主
发表于 2014-1-8 10:23:30 | 只看该作者 �
思路清晰,写的非常好,赞一个
