查看: 3402|回复: 4
华硕X8AC待机0.038按开机键无反应。
发表于 2013-12-18 09:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
华硕X8AC待机0.038按开机键无反应,主板待机5V3.3V都正常,主板加热一下,待机电压0.010左右就可以正常开机,过一两天就老毛病出来了,待机又为0.038.反复加热也不是办法。(BGA台加热北桥,和电压芯片)求助高手,修过的高手指点一下。谢谢
发表于 2013-12-18 10:00:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好像这机子是板载CPU的吧,我前几天遇到一台,CPU电压没有出来,没有搞好{:soso_e118:}
发表于 2013-12-18 10:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种的话就难搞了,板层之间的问题也很有可能的,也遇到过用风枪稍微加热一下主板都能亮,搞了几天还是没修好
发表于 2013-12-18 10:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按 看看IO 周边电路
发表于 2013-12-18 10:48:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看过好多贴说晶振和BIOS,问题,说明这个板问题还是多啊。可以我都试过了,都不是前两个通病,正常努力维修希望来路高手指点{:soso_e100:}
