查看: 15381|回复: 13
笔记本内置固化在主板上的内存坏了,可以直接去掉吗
发表于 2013-12-17 22:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本内置固化在主板上的内存坏了,还有一个扩展槽,但是插上新的也是过不去,请问怎么可以去掉原有固化在主板上的内存,是直接除掉内存颗粒还是断开什么线路
发表于 2013-12-17 23:30:40 | 只看该作者 �
这个,如果你有办法把BIOS修改成不读板载内存的SPD,直接去掉可以,但,这个很难很难啊,你只有找同型号的颗粒换上去。
发表于 2013-12-17 23:40:32 | 只看该作者 �
那么麻烦啊。
发表于 2013-12-17 23:42:33 | 只看该作者 �
直接去掉,你还真能想!厉害!不过你真的确定一定是内存坏了吗!不要到时候发现是别的地方引起的,再回来修内存的地方就得不偿失了
发表于 2013-12-18 00:13:53 | 只看该作者 �
是华硕的么?估计很难。比修好板载内存还难。它的BIOS是先读了板载内存,再去读你插的内存条的。以前就修过这么一款,板载内存颗粒虚焊。别费劲了,没用的
是sony的.富士康代工的  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:34
发表于 2013-12-18 03:07:36 | 只看该作者 �
把板载 spd 拆掉即可  但是如果 集成在 bios 里面就完蛋了
请问spd是内存的bios吗,平时中是用诊断卡查spd电压,却不知道是哪个芯片  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:35
发表于 2013-12-18 21:34:00 | 只看该作者 �
是sony的.富士康代工的
发表于 2013-12-18 21:35:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 21:39:48 | 只看该作者 �
拆掉内存,刷写个BIOS,跟弄双卡一样就可以
发表于 2013-12-18 22:07:44 | 只看该作者 �
他们修当内存的  都是换着做  所以不好判断的 ,做X光 看看有没有短路
内部短路怎看的了来啊,又没连锡  详情 回复 发表于 2013-12-19 21:07
发表于 2013-12-19 21:07:17 | 只看该作者 �
内部短路怎看的了来啊,又没连锡
发表于 2013-12-23 23:08:14 | 只看该作者 �
我问开发了 拆了颗粒可以使用自己插得内存正常使用的 不需要刷BIOS  说是优先读取板载内存
发表于 2013-12-24 00:56:19 | 只看该作者 �
请问是所有主板都支持,还是跟生产商有关系.我的是sony的.富士康代工的
发表于 2013-12-24 09:31:05 | 只看该作者 �
裁掉应该没事的。楼主可以试试。
