只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2013-12-17 17:53 上传
天高云飞 发表于 2013-12-17 19:01 登录/注册后看高清大图 先查3842工作正常工作不,这个比较简单,用一外直流电源17V接3842的7和5脚,+接7脚,-接5脚,测8脚是否为5V ...
alangxl 发表于 2013-12-17 19:39 登录/注册后看高清大图 感觉应该是先查400V,再查开关IC,开关管,后级保护电路.
pfvl2008 发表于 2013-12-17 20:44 登录/注册后看高清大图 楼主,你辅助电源都没有修出来,3842怎么工作??,这电源可以参考另一哥们的电路图,应该是一样的 就是 ...
cctvboyy 发表于 2013-12-18 13:38 登录/注册后看高清大图 你通电的时候那颗PFC电感接了没有,不接它也要把原来的插头短接才行,不然没电过来,灯泡闪一下就证明大电容 ...
非凡小色 发表于 2013-12-18 15:09 登录/注册后看高清大图 灯泡不闪就2种情况,一个是电源功率太低,一个是大电容没有充电。 这个两 个问题都很好解决, 大电容没有 ...
547337351 发表于 2013-12-18 15:28 登录/注册后看高清大图 我查过了 这个灯泡不闪现象在同一型号2个多彩电源上都是不闪的。电容是没问题的, 至于功率 长城160w 的 ...
非凡小色 发表于 2013-12-18 15:33 登录/注册后看高清大图 只要电容进行充电了灯泡就会亮,不亮的真心没有碰到过,不过不管亮不亮你测下电压,电压有就是好的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
