楼主: 547337351
又是另外一个多彩电源故障 无头绪
发表于 2013-12-18 18:17:33 | 只看该作者 �
辅助电源都未有肯定开不了。
发表于 2013-12-18 18:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 19:52:07 | 只看该作者 �
关注,楼主加油再测测吧
发表于 2013-12-18 20:34:01 | 只看该作者 �
fdxddn 发表于 2013-12-18 19:52
关注,楼主加油再测测吧
周末回家再试试
发表于 2013-12-19 10:36:42 | 只看该作者 �
先查开关管,
发表于 2013-12-19 12:43:22 | 只看该作者 �
ouerxunwei 发表于 2013-12-19 10:36
先查开关管,
开关管 没问题
一步步来,管它灯泡亮不亮,通电后,测整流管输出是否正常,正常了测辅助电源开关管各脚电压。如果不是辅助电源变压器完蛋,这辅助电源还是蛮好搞的,至少它的原件加起来也就那几个。今天我硬是把一个烧了几乎一半器  详情 回复 发表于 2013-12-19 23:30
发表于 2013-12-19 23:30:53 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2013-12-19 12:43
开关管 没问题
一步步来,管它灯泡亮不亮,通电后,测整流管输出是否正常,正常了测辅助电源开关管各脚电压。如果不是辅助电源变压器完蛋,这辅助电源还是蛮好搞的,至少它的原件加起来也就那几个。今天我硬是把一个烧了几乎一半器件(辅助电路部分)的山寨电源恢复正常——当然,也拆了不少旧的料板才凑够器件
发表于 2013-12-20 08:16:44 | 只看该作者 �
先查大电容,没事再查开关管。
发表于 2013-12-20 09:18:44 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2013-12-19 23:30
一步步来,管它灯泡亮不亮,通电后,测整流管输出是否正常,正常了测辅助电源开关管各脚电压。如果不是辅 ...
我 都 想发一个给您修
发表于 2013-12-21 13:17:33 | 只看该作者 �
今天回来~电源还没修好 下午继续修
发表于 2013-12-21 20:44:38 | 只看该作者 �
整流管,主开关管,均压电阻,都要查
发表于 2013-12-22 09:29:53 | 只看该作者 �
刨根问底 发表于 2013-12-21 20:44
整流管,主开关管,均压电阻,都要查
整流管,主开关管  都查了 没问题  均压电阻 我查查 等下回复
发表于 2013-12-28 12:01:43 | 只看该作者 �
多彩能源之星 DLP-390A  收回来的电源  故障表现为 保险管 烧断   2SK1940  和底下的2个 电阻 炸了(已经根据另外一个电源 找到电阻大小 补上了)  采用 KA3482B 和WT751002 集成芯片组合 本人第一次遇到这样芯片 大家别见笑 。
             目前 装上 2SK1940 和电阻  接上灯泡 通电 灯泡不闪   (正常应该闪一下就灭) 测试 绿线 和紫线  全部都没有电压  短接 绿线和黑线 也是全部没有电压?求助 哪里坏了?
