查看: 3839|回复: 7
ACER AF720继电器不停的吸合(已修复)
发表于 2008-10-16 19:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接手一台ACER AF720    17纯平显示器,无显示.
通电继电器不停的吸合,而且频率越来越快,断电后,继电器仍然在不停的吸合,慢慢的停下,
并不是马上停止。
测各主要管子无短路,开关变压器输出端二极管也都测过,都没短路。
请问,此种现像,是否仍然可能是短路引起?  应从哪部份检修?
以前遇到的短路引起的继电器吸合,都是有规律的一吸一合。
(已修复,查出是DP104C电路中的一个6.2V稳压管不稳定,这管在路测量无异常,拆下
测量时,用手捏住测时阻值会慢慢变大,更换后机器正常。)
当测各输出端都无短路时,已无思路,此时继电器还在不停的跳。刚好有客户送来
一台三星753,电源电路也是用的DP104C, 于是把两台机的电源部份各个元件的在路阻值测一遍后做对比,才找出是这个小稳压管的问题。方法笨拙,总算是给自已增加了些信心。
感谢各位师傅提供思路。
[ 本帖最后由 张金龙 于 2008-10-18 20:36 编辑 ]
发表于 2008-10-16 20:58:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题是`保护了``不是短路引起的``就是开路引起的``
发表于 2008-10-16 23:19:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况可依次断开电源次级各组负载.断开那组电源恢复正常就检修对应的负载.
发表于 2008-10-17 14:23:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
和我的显示器故障差不多!
不过我的我自己还没修好!哈哈!我也不知道怎么回事!!
发表于 2008-10-17 15:01:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很可能是供电端有短路,把B+断开来看看
发表于 2008-10-17 17:34:55 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
回复 #3 长风 的帖子
版主,你说的检测方法我刚才试了试,
我把各组输出电压都断开了,只有断开+14V这一组时继电器不吸合了,
但是+14V是继电器的供电,断开了这组电压,继电器肯定不会再有吸合..
又没思路了.
这台CRT电源部份用的是DP104C, 查参数3脚要有15V电压才能启动,
我通电实测时是11V,应该是电路保护了.迷茫中.
发表于 2008-10-17 17:37:15 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
回复 #5 王一民 的帖子
保险没有烧,应该不是太严重的短路.
我把保险取下串上100W灯泡,灯泡随着继电器吸合一亮一灭.
发表于 2008-10-18 10:52:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最大的可能是该电源块DP104C不良,试换一下.另外请参看拙帖http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-69225-1-1.html及http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-73028-1-1.html
