查看: 6414|回复: 24
新手急求指点,LA-4731p,EC-ON发出的条件
发表于 2013-12-17 12:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个本,一上来没有3vALW,5vALW,找到系统芯片拼命测条件,发现ENTRIP1和ENTRIP2未开启,于是找到了PQ305,PQ306,PQ307,发现一切正常,就是PQ307的G极由EC-ON控制,但是却没有电压,查EC确实没有发出高电平。是EC坏?还是EC发出EC-ON信号的条件不够呢?所以想问一下大侠们,EC发出EC-ON的条件是什么啊?以便能够继续查找,谢谢高手们,新手刚刚开始修本,不然要丢工作了。
附上图纸: HP_CQ35_COMPAL-LA-4731P.pdf (1.58 MB, 下载次数: 67)
发表于 2013-12-17 19:10:10 | 只看该作者 �
EC的供电、时钟、复位、BIOS正常后,适配器模式下检测到适配器自动发出EC_ON,电池模式要按开关后才发出
发表于 2013-12-17 12:58:39 | 只看该作者 �
三言两语说不清楚!请附上图纸!公共端有电压吗?
发表于 2013-12-17 13:00:24 | 只看该作者 �
一般ALW电压的开启,EC不参加的,找图纸看看吧
发表于 2013-12-17 13:18:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 13:19:08 | 只看该作者 �
你再看看啊,上图纸了
发表于 2013-12-17 16:40:51 | 只看该作者 �
兄弟啊,你ec有待机电压不,没有看下公共点过了没有,一步一步查!!不要急啊,ec要检测到适配器后,自身的条件正常后才会发出高电平去开启的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-17 16:56
发表于 2013-12-17 17:07:36 | 只看该作者 �
你要看一下3  5V芯片VIN是否正常、LDO是否正常、上面都正常再看下REF是否正常?不正常换了芯片再说。
发表于 2013-12-17 17:10:45 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2013-12-17 16:40
兄弟啊,你ec有待机电压不,没有看下公共点过了没有,一步一步查!!不要急啊,ec要检测到适配器后,自身的 ...
3v5v没有,vl电压有,电源检测信号也有。
发表于 2013-12-17 19:47:12 | 只看该作者 �
从上图可知pacin和econ只要一个为高电平即可,所以你看一下ec的avcc供电是线性供电还是开关电源供电,如果是线性3.3v供电,那么econ可能此时就应该为高,如果ec是开关电源供电,那你就不需要管econ了,因为它此时还没产生,你只需查pacin为什么没产生就行了。
发表于 2013-12-17 19:48:31 | 只看该作者 �
测量一下休眠开关这个信号 是否为高
发表于 2013-12-17 19:54:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下
发表于 2013-12-17 20:25:36 | 只看该作者 �
PACIN控制的那个管子没装吧,你查EC AVCC脚有没有待机电压,那个电压是PU301 VREG3输出的。
+3VLP 转过去的,
发表于 2013-12-17 20:57:06 | 只看该作者 �
3、5v都还没有出来呢,EC工作条件都满足了吗?
EC的供电是采用线性供电  详情 回复 发表于 2013-12-18 17:16
发表于 2013-12-17 20:58:55 | 只看该作者 �
jkf410 发表于 2013-12-17 19:47
从上图可知pacin和econ只要一个为高电平即可,所以你看一下ec的avcc供电是线性供电还是开关电源供电,如果是 ...
pacin那一路的场馆没有装,图纸和板子上都没有的。只有EC-on这个有信号。avcc测了,是3.3v线性电压。
发表于 2013-12-17 21:00:22 | 只看该作者 �
woxinwodao 发表于 2013-12-17 19:54
刷个BIOS看下
我也这么想的,板子被拿走了,没法弄了
发表于 2013-12-17 21:00:53 | 只看该作者 �
+3VLP 转过去的 ...
测了,有的这个电压
发表于 2013-12-17 21:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中。。。
发表于 2013-12-18 17:16:23 | 只看该作者 �
EC的供电是采用线性供电
发表于 2013-12-18 18:42:10 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2013-12-18 17:16
EC的供电是采用线性供电
是的,供电有了啊,电源检测也有了,不知道EC-ON这个信号是KBC在满足什么个条件下发出的,如果不发出又不出3v5v,所以EC-ON这个信号是在待机完成之前发出的。待机完成之前到完成时,信号流程不知道是啥样子,你能帮我问下你们基地老师吗?我挺想知道的。如果你自己很清楚,告诉我也行啊。
