查看: 2087|回复: 0
兄弟激光机加粉后的清零方式
发表于 2013-12-17 10:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟激光机加粉后的清零方式显影偏压的强制初始化步骤:
Hl2040/2070n
1。打开前盖
2。取出硒鼓单元
3。按“go”运行按钮
4。将硒鼓单元装入打印机
5。按“go”运行按钮
6。关闭前盖
Mfc7420
1。打开前盖
2。按“选项”键
3。依次按*,0,0
4。关闭前盖
Dcp7010/7025
1。打开前盖
2。依次按“选项”、“启动”
3。若使用标准墨粉(中国地区都使用标准墨粉)
按▲或▼键数次使lcd显示“11”
4。按“设定”键,lcd上出现“accepted”(已接受)
5。关闭前盖
Fax2820/mfc7220
1。打开前盖
2。按“选项”键
3。依次按*,0,0
4。关闭前盖
Mec8220/mfc8440
1。打开前盖
2。按“清除/返回”键
3。依次按*,0,0
4。关闭前盖
兄弟7057
待机情况下打开前盖,按 清除 /启动/+,屏幕显示“01”,接着按“+”直接屏幕上显示“11”,按“OK”,屏幕显示“接受”。再合上前盖就行了。
注意:更换新墨粉盒时(请勿断电),请务必在缺粉指示灯亮时打开前盖
这些个 都在网上能找到,不要复制一些东西 发帖,尽量发自己的原创内容,  发表于 2013-12-17 14:47
