- 积分
- 485
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-22
- 精华
返修机,测3M5M ,3M 3.3V 5M 4.7V 换了51125后好了。用了快一个月时客人回来了,还是老现象,开机有时会掉电。。由于没有此机的图纸,我是参考的我另一篇贴子东芝C600,51125修复的。。量51125 5V电感,电压4.7V,重新换51125芯片后5M变成4.4v ,由原来的4.7V变成了4.4V 。晕,又换回芯片,还是老样子,4.4V。。没办法,查条件,看图。由于3M正常就不管了,直接看5V。 追查5V反馈,2脚VFB1,2V。追查从哪里来的,发现是经过两个电阻分压过来的,分别是R6205,R6206。这两个电阻分别是15.4K,10K,我量了下我主板的电阻,发现主值变大,30K,19K,后换了两个电阻,5V正常了,开机测试两天也没有出现掉电的现象。。此机修复。。上图。。 镊子指的两上电阻坏了,螺丝孔哪里的是两个坏电阻。。。
