查看: 2115|回复: 5
小修金士顿ddr2 800 2G内存一条
发表于 2013-12-16 14:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
客户来修电脑,测试卡测了一下,不过内存,清洁后也不行,换了可以亮,内存故障。用万用表测内存排阻时发现220的排阻,其中有一组值为无穷大!换了一组排阻后,上机亮机!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-16 16:04:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
{:soso_e179:}人才,我从来不修内存条的{:soso_e179:}
发表于 2013-12-16 16:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也没修过内存
发表于 2013-12-16 16:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上张图就好了
发表于 2013-12-16 16:31:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我本来不修内存,下次也注意一下
发表于 2013-12-16 16:32:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢,刚才看到一个也修好了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
