查看: 1636|回复: 0
华擎主板无故重启!!
发表于 2008-10-16 17:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障现像:华擎主板上AMD1800+,能够正常开机并且进入Windos XP,但是用到大约10分钟就会无故重启,散热是绝对没有问题的,能够开机的CPU应该正常吧,内存是新的,电源也是新的,就只有是主板了吧,但是我都不知道在哪下手呢,老是重启,是不是跟南桥有关呢。请各位指教!!
