查看: 4734|回复: 21
[显卡维修]
HD4830 无供电修复
发表于 2013-12-16 12:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在  收 废品那里用五张主板换来五张显卡 一个电源 和一张主板  显卡只有一张芯片挂了  没修好 其余的  小问题  电容掉了  一部分 补起就好了  出了一张刀卡都是独立供电的  256Bit 的显卡成色虽差 用起还可以   这里只写下HD 4830 的维修过程   见得的检查了一下是  没有供电  芯片是UP6204A  直接吹了一下无故障依旧    刚好要调芯片 所以就直接放一边准备芯片回来换一个试一下 。 晚上没事的时候 又拿出来扁一下 查了一下供电都正常  测到芯片开启信号的时候 没得到电压  看资料这个是一MOS 管控制的  跑线路直接找到 这个管子  拆下来 供电出来了 直接点亮由于没上散热片 赶紧断电  又把那个MOS 管装上 供电还是正常 装上散热片测机  完全正常 打了两个小时   使命召唤4     很流畅
发表于 2013-12-16 12:40:38 | 只看该作者 �
呵呵 这个买卖做得合适,还有时间修显卡 楼主用心
发表于 2013-12-16 13:28:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 13:30:56 | 只看该作者 �
9600GT   x1950  HD4830  一张刀卡  还有张芯片挂了没修好的
发表于 2013-12-16 13:40:38 | 只看该作者 �
l路过看看
发表于 2013-12-16 13:50:18 | 只看该作者 �
楼主这笔生意很赚嘛,赞一个。
发表于 2013-12-16 14:22:53 | 只看该作者 �
赚什么钱哦    每张显卡几十块钱卖出去 也就赚个百吧十元的
发表于 2013-12-16 17:25:06 | 只看该作者 �
楼主的动手能力不错,学习了
发表于 2013-12-17 10:28:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 17:35:36 | 只看该作者 �
高手啊。。都再淘宝啊。。。
发表于 2013-12-21 19:33:06 | 只看该作者 �
牛人我要是这么厉害就好了
发表于 2013-12-21 19:34:56 | 只看该作者 �
爱看书的猪 发表于 2013-12-21 19:33
牛人我要是这么厉害就好了
我前两天才跨过小小白  慢慢来慢慢就会了
发表于 2013-12-21 19:39:06 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2013-12-21 19:34
我前两天才跨过小小白  慢慢来慢慢就会了
你也在迅维基地学习过吗?
发表于 2013-12-21 20:03:51 | 只看该作者 �
爱看书的猪 发表于 2013-12-21 19:39
你也在迅维基地学习过吗?
没有 以前在论坛从来都是逛逛下下资料 所以一直都是小小白  现在 分享些维修 经验 和过程顺便赚点积分
发表于 2013-12-21 20:14:54 | 只看该作者 �
完全自己学习的吗?有QQ吗  QQ:506767353
发表于 2013-12-21 21:29:39 | 只看该作者 �
有基础都可以修。
发表于 2013-12-22 00:01:27 | 只看该作者 �
显卡  比较好修
发表于 2013-12-22 11:29:27 | 只看该作者 �
你吧原来的MOS又装回去了 ? 什么没动好了????
发表于 2013-12-22 11:36:33 | 只看该作者 �
是的 就是一个小MOS管不稳定  吹下就好了 现在留给自己用了
发表于 2013-12-23 12:05:39 | 只看该作者 �
我这有两个卡还没有去修它呢。
