查看: 1678|回复: 2
电脑数据损坏了怎么恢复
发表于 2013-12-16 11:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近公司接到一个特别难缠的客户,说他难缠并非仅仅只是说他的性格难缠,而且要求也是颇多的,整天催着看你的进度不说,晚上也时不时打电话来催,整的人都没有上下班的区别了。这也就算了,我当你是心急自己的业务,也还说的过去,但是提供资料这方面,我真心是有些服了他了!
  咱们传资料,为了修改各方面的方便,肯定是制作成文档文件的吧,而且很多文件是需要再次使用的,一般上传的都是word、excel的格式,可这位牛逼的用户可好,居然整个pdf的。还说这样看起来精致一下,好吧,他是精致了,可是我却要苦逼的重新敲打一份。
  于是在工作之余,我便经常需要把东西带回家,因为这类似于敲打之类的工作,一般我是不再公司进行的,低难度的工作,可以稍微占用一下业余的时间。可是没想到,这类文件特别大,压缩居然经常出毛病,因为以前很少遭遇这样的悲催事故,所以对于这种现象,我有些手足无措的说。
  好不容易在网上瞎逛了大半天,找到一个数据恢复的软件,我居然有些无法判定,pdf的格式是属于哪一类的,晕!这款数据恢复的软件叫做龙腾recuva数据恢复软件,呵呵,开始找的时候是回天的另外一款数据恢复软件,这是关联的一款,回天研究这方面应该蛮多的,分类非常的清楚,整了大半天,我才判定我这个貌似是应该属于照片的恢复吧,所以才选择了回天照片恢复软件。
  好在这款恢复软件很好使,算是唯一的一个给力的地方吧,简单的扫描了一下,文件就出来了,然后在设置了保存路径之后便开始等待软件最后恢复的结果,等了大概有20来分钟吧,开始的时候运行的有些慢了,不过越到后面越快,二十多分钟就搞定了。
  最后看了一下龙腾照片恢复软件,原来里面有一个瞬时扫描的功能,很牛逼的样子,节约了不少时间,要是各位有急用的话,这款软件应该是不错的。
发表于 2013-12-16 12:57:10 | 只看该作者 �
找软件吧,麻烦的事情
发表于 2013-12-18 11:08:33 | 只看该作者 �
数据恢复是个不好搞的事
