查看: 6383|回复: 23
CPU复位问题
发表于 2013-12-16 09:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平台复位PLTRST#有1.05V,测网卡的25脚也有正常的1.05V,但是经过U30 ( 74LVC1G07GW)后就没有电压值了,不知道可以拆了这个U30把第二和第四脚搭在一起吗,
发表于 2013-12-16 10:16:02 | 只看该作者 �
查下CPU供电IC95831工作条件情况
CPU供电时正常的,3脚和8脚的PG信号也是正常的,供电IC换过了  详情 回复 发表于 2013-12-16 10:25
发表于 2013-12-16 10:08:25 | 只看该作者 �
我这个板子是没有集成显卡供电,HM65芯片组的,要跑代码之后才会有集显供电,CPU复位没有出来,所以按时序查了CPU没有出来,所以不 跑代码,cpu供电IC时95831的
查下CPU供电IC95831工作条件情况  详情 回复 发表于 2013-12-16 10:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-16 10:25:55 | 只看该作者 �
可以查下南桥的工作条件,U30 4脚发出的CPU PLTRST#是南桥发出的总复位平台信号。  详情 回复 发表于 2013-12-16 10:32
发表于 2013-12-16 10:26:16 | 只看该作者 �
U30的第二脚和第四脚直接短上没用的,还是要把它修出来才行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 10:28
发表于 2013-12-16 10:27:53 | 只看该作者 �
VR_SVID_ALERT#    VR_SVID_DATA和VR_SVID_CLK也有正常的电压值
发表于 2013-12-16 10:32:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 10:57:37 | 只看该作者 �
试过就算连接上也是一样没有,还是要查问题才行。
发表于 2013-12-16 11:21:01 | 只看该作者 �
换南桥看看如今的机器南桥好容易出问题的
发表于 2013-12-16 11:30:34 | 只看该作者 �
平台复位不是3.3V,难道笔记本有的不一样吗电压?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 12:18
发表于 2013-12-16 11:54:32 | 只看该作者 �
你把U30的4脚拔起,看看是不是正常的,如果正常就说明4脚后继出问题了,相反 就是前面有问题了
同意楼主: 5.0
后继问题一般是南桥短路损坏多  详情 回复 发表于 2013-12-16 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 13:26
发表于 2013-12-16 11:58:43 | 只看该作者 �
楼主既然你找到了问题为什么不大胆的试试呢~~反正又不是供电模块的事~~~只是一个信号电压~~飞过去就飞过去呗~~~对了最好打一下阻值看看是否短路呢~~~
发表于 2013-12-16 12:18:05 | 只看该作者 �
HM65的机子没有CPU电压可以刷下BIOS试试,还是就是测HM65的25M晶振有没有工作。换桥
发表于 2013-12-16 12:23:16 | 只看该作者 �
突然又发现CPU_PLTRST#的上拉供电没有,难怪呢,R469上有1.05,到信号线上就没了,对地值有97欧姆
发表于 2013-12-16 12:27:13 | 只看该作者 �
R469和R482之间的对地值97,是不是低了呀
发表于 2013-12-16 12:34:39 | 只看该作者 �
cpu_rst 觉得好难修哦。。。都好多台没搞定了的。。都没头绪。。。
发表于 2013-12-16 13:00:59 | 只看该作者 �
平台复位不是3.3V吗?
应该也是3.3打算换桥试试吧  详情 回复 发表于 2013-12-16 13:19
发表于 2013-12-16 13:19:12 | 只看该作者 �
11533557z 发表于 2013-12-16 13:00
平台复位不是3.3V吗?
应该也是3.3打算换桥试试吧
发表于 2013-12-16 13:21:01 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2013-12-16 13:22:30 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2013-12-16 11:58
楼主既然你找到了问题为什么不大胆的试试呢~~反正又不是供电模块的事~~~只是一个信号电压~~飞过去 ...
飞过去没用好吧,
