查看: 2992|回复: 14
求救 WD800BB 硬盘烧了
发表于 2013-12-16 09:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大家好 客户拿来一块WD800BB的硬盘说数据很重要,然后我接过来一看 板号是2060-701292-000 板子烧了好大一片 然后我就我就让客户留了电话吧硬盘留下了 放了两天忘记修了,结果今天客户过来拿东西来了 我就说 配件还没回来 等到明天配件回来测试之后 给你结果 ,客户走后我就赶紧把板子拆下来,在我的一堆坏硬盘里,找了一块板号2060-701292-000  的好硬盘板子  装上之后 测试 结果敲盘 进入bios 发现名字不对 容量也不对 我又拆下板子 吧烧了的硬盘的rom 八角芯片 换到好的板子上  上机还是敲盘  我现在怀疑有可能板子烧了 会不会把原来坏板子上的 rom八角芯片也烧坏了? 现在确实是无力了 请各位高手指点。
发表于 2013-12-16 10:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ROM芯片不容易烧坏,如果手边有编程器可以试着读一下。
发表于 2013-12-16 10:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要先换ROM过来再通电,这是吃过亏的经验。
发表于 2013-12-16 10:59:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
(找了一块板号2060-701292-000  的好硬盘板子  装上之后 测试 结果敲盘 进入bios 发现名字不对 容量也不对 )这唯一能说明的就是你换的板不一样或你换的板也是坏的哟,呵呵,我以前也碰到过。
发表于 2013-12-16 11:32:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实在不行的话就开盘吧!
发表于 2013-12-16 11:40:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先把ROM读出来,再刷到另一块板上,看能不能认出家族
发表于 2013-12-16 11:56:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哦闹~~~~~~这个还是比较复杂的吧~~~~如果先不缺点一样的换上去的话活不活造成更严重的后果呢
发表于 2013-12-16 13:00:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
敲盘 有可能是盘体的问题吧!  还有就是 有编程器的话  你读一下ROM 能读  就证明是好的
发表于 2013-12-16 13:40:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板子保证一样 我换了3块一模一样的板子结果都是一样
发表于 2013-12-16 13:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么烧的那么厉害。
发表于 2013-12-16 13:58:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊  我想可能我也吃亏了
发表于 2013-12-16 14:00:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多谢您的指点
发表于 2013-12-16 16:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计烧坏磁头了。
发表于 2013-12-17 03:38:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
罗工SAS 发表于 2013-12-16 16:05
估计烧坏磁头了。
多谢 我在论坛里也看了  也有人说过这个盘 板子烧了 很多会烧磁头的
发表于 2013-12-19 02:01:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是黑盘吧 我也有个wdr备份的固件
