楼主: 易昕电脑
联想e47a不触发
发表于 2013-12-16 12:41:37 | 只看该作者 �
既然没有  看看它从哪来到哪去 一步步 查是的
发表于 2013-12-16 12:43:26 | 只看该作者 �
换待机芯片
发表于 2013-12-16 12:43:30 | 只看该作者 �
楼主修好的的话请分享下维修经验
发表于 2013-12-17 09:27:16 | 只看该作者 �
我量过了.没有发现短路的地方啊.pg那边的电阻被我取了还没有
发表于 2013-12-17 09:28:24 | 只看该作者 �
订了个芯片回来,今天到.换上去看看先,如果好了就告诉大家
发表于 2013-12-17 10:29:43 | 只看该作者 �
换吧换吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-17 15:33:26 | 只看该作者 �
换换更健康哦
发表于 2013-12-17 15:42:20 | 只看该作者 �
先换芯片再看撒
发表于 2013-12-17 15:47:46 | 只看该作者 �
这样的故障比相对好修,能搞定
发表于 2013-12-17 15:48:49 | 只看该作者 �
看看EC 的条件满足么
发表于 2013-12-17 15:54:00 | 只看该作者 �
确定刷对了没
发表于 2013-12-17 16:19:38 | 只看该作者 �
只能换芯片,
发表于 2013-12-17 22:54:52 | 只看该作者 �
查一下8206 PG信号
发表于 2013-12-18 11:52:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 14:06:48 | 只看该作者 �
客户不修了。没机会试了
发表于 2013-12-19 14:23:19 | 只看该作者 �
换个芯片试试,有时候3v5v出来,待机芯片也有可能有问题的
发表于 2013-12-19 15:07:58 | 只看该作者 �
好想可以
