查看: 2538|回复: 6
HP6930P 大5A维修
发表于 2013-12-15 18:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:HP6930P
板号:KARTA DISCRETE 07219-5
故障现象:接电电流为5A,
维修:测公共端对地值为9欧,测大电感对地值都正常,判断应为上管有电容长短路,.
用烧机大地,将电压调至9V,黑线接地,红线接到公共端.用手去摸有没有发烫的地方,很快发现CPU座子旁有一电容
C205很烫,把该电容取下,不短路了.开机显示.
发表于 2013-12-15 19:27:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器就是爱短路
发表于 2013-12-17 23:12:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
观摩学习
发表于 2014-4-12 22:27:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
东芝的机器真的喜欢大电流,这个我遇到少
发表于 2014-4-21 13:25:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有这个机器的图纸
发表于 2014-6-1 20:20:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
烧机大法就是这样,方便。
发表于 2016-4-4 12:11:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LM393 我的都烧糊了 EC 也烧穿 也是这机器  现在 0.72  不过内存  两台都是。很郁闷
