查看: 16517|回复: 183
[笔记本]
不跑码维修,小细节影响大成功
发表于 2013-12-15 12:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460 版号:LA 5751P。
同行送过来一台电脑,说一声搞一下,然后走人。接过机,电脑上还贴着标签“不开机",二话不说,拆机。
各大电感阻值正常,上电0,52.PLT_RST#3.3v,再看cpu复位
H_CPURST#1.1V ,确为不跑码,心有些荒凉........
再查cpu pgood
电压为1.26v,不正常,嘿嘿找到了。CPU PGOOD是由+3VS经过1K电阻PR76上拉。看看VGATE去到哪个地方,可能是后续拉低的。
送到一个与门不采用
送到北桥,这个电阻也不采用,就送到了两个地方,而且这两个地方都不采用,那说明什么呢,要么就是cpu供电芯片挂了,要不就是+3VS拉低了。可是cpu供电电压正常,可以暂且排除,不过也跑不掉,那就量下+3VS,电压才0.46,果然不正常。追查转换电路
U4的第5678脚3.3v很稳定,再看G极0.2v,意料之中。R880欧姆电阻不采用。B+19v经过47K电阻再被受Q9控制送到mos管U4作为它的G极控制mos管导通。量下电阻R89的第一脚为0v,阻值为400多,断线了?飞线过去,再量电压。1脚有19v而电阻的第二脚为0.2v。打下阻值,2M多,果断换掉,刚好手上也有一模一样的料板。再通电测,第二脚还是0.2几v。将Q9,C114,U4都拆了,再量U4的G极也就是电阻R89的第二脚还是0.2几v。不会吧,难道是板子漏电?键盘接口那里有一点点进水,靠近U4,不仔细看还真看不出来。刷两下,阻值都有。没发现可疑地方。上BGA烘烤。再测mos管G极,还是0.2几v。神马情况呀。原因就锁定在转换电路这里,可是就G极连接的地方,又没有很多。想了想。还是量下电阻R89阻值,电阻R89阻值为无穷大。好啊,被料板忽悠了。竟然找了个坏的电阻。于是再找个47K的电阻装上去。电流刷刷的上去了,果断接屏,
亮机
             总结。小细节影响大成功,不能完全相信料板,料板上的元件也有可能是坏的,下次该注意了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:11
参与人数 19下载分 +117 收起 理由
330933120 + 2
rockeyuo + 5 赞一个!
rhm123 + 10
pangminbo + 5 那料板可能是因为那个电阻没修上,要是遇到.
huhaju + 10 很给力!
718590775 + 5 赞一个!
傲视荣耀 + 2
踏风寻梅 + 10 很给力!
低凋、进行曲 + 5
hbqfkj + 10 很给力!
本文由 会员836535 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-15 14:18:33 | 只看该作者 �
果然是细节决定成败。楼主很厉害,膜拜!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-15 15:24:37 | 只看该作者 �
楼主可以说下cpugood不对 这个板还会有pltrst吗
发表于 2013-12-15 14:17:45 | 只看该作者 �
楼主拆个电阻都能是坏的啊,没遇到过,不过细心还是决定了你的成功
发表于 2013-12-15 14:15:57 | 只看该作者 �
好啊,被料板忽悠了
发表于 2013-12-15 14:34:09 | 只看该作者 �
是真的是够细心的。思路也是相当的清晰!楼主,这机修的好!多发这种贴!
发表于 2013-12-15 14:34:13 | 只看该作者 �
料板上一定有坏件的,要不就不是料板了。拆下的件都要测的
发表于 2013-12-15 14:51:28 | 只看该作者 �
这确实是个细节,一般一模一样的料板上的电阻电容我就直接拆了,没考虑好坏,不错不错
发表于 2013-12-15 14:58:19 | 只看该作者 �
看到楼主被料版忽悠我就笑出声了{:soso_e113:}
发表于 2013-12-15 15:08:00 | 只看该作者 �
很熟练的维修!PG电压不够,一路排雷。。。。。
发表于 2013-12-15 15:12:03 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不能灌水  发表于 2013-12-20 14:12
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
yun601804607 -2 严禁灌水
edisong -6 严禁灌水
发表于 2013-12-15 15:13:42 | 只看该作者 �
够仔细的不错
发表于 2013-12-15 15:21:02 | 只看该作者 �
{:soso_e189:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
edisong -6 严禁灌水
发表于 2013-12-15 15:23:00 | 只看该作者 �
修的不错,再仔细点
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
RTEWTYR -5 严禁灌水
发表于 2013-12-15 15:25:39 | 只看该作者 �
挺好的,每个帖子都是每位发贴的心血,我会认认真真学习,谢谢LZ分享
发表于 2013-12-15 15:26:27 | 只看该作者 �
小电阻喊上后该量下的
发表于 2013-12-15 15:27:08 | 只看该作者 �
有的cpu供电没有照样有pld_rst  详情 回复 发表于 2013-12-16 11:43
发表于 2013-12-15 15:29:13 | 只看该作者 �
原来坏的料板会不会就是你拆的那个电阻的原因呢,
发表于 2013-12-15 15:32:40 | 只看该作者 �
问下楼主不采用是什么个意思,还有CPURST和CPUPGOOD正常电压是多少
发表于 2013-12-15 15:37:12 | 只看该作者 �
楼主这下涨经验了吧
