楼主: 埋情00123
[笔记本]
不跑码维修,小细节影响大成功
发表于 2013-12-15 21:46:37 | 只看该作者 �
哈哈.是啊.这些真是平常要非常注意的.
发表于 2013-12-15 22:05:58 | 只看该作者 �
没看懂,建议LZ在发帖时,能整理思路。分段书写!!
发表于 2013-12-15 22:11:37 | 只看该作者 �
在看一遍,果然清晰明朗,LZ好样的!!错怪LZ了,呵呵!!!
发表于 2013-12-15 22:28:38 | 只看该作者 �
呵呵,这种故障碰到的很多。。
特别是东芝M300的机器。
发表于 2013-12-15 22:45:16 | 只看该作者 �
南桥有复位了,CPU的电源好信号竟然没有,学习了
发表于 2013-12-15 23:34:21 | 只看该作者 �
楼主分析的思路很清晰,看来料板的件装上去之前一定要测量。
发表于 2013-12-16 08:05:54 | 只看该作者 �
细心的结果。
发表于 2013-12-16 08:09:22 | 只看该作者 �
你做一辈子维修,就会发现“世上无可不能”
发表于 2013-12-16 08:31:20 | 只看该作者 �
上机之前都要测量一下,就少走弯路了,楼主的维修思路清晰
发表于 2013-12-16 08:54:23 | 只看该作者 �
确实仔细啊,楼主高手
发表于 2013-12-16 09:42:55 | 只看该作者 �
图纸上打的那个@代表这个位置的元器件没有装,预留位置,这个型号的可能没装,但是不代表这个板子作为其他的型号机器的主板那个位置的元器件也不装,CPURST一般多为1.05V,CPUPGOOD,电压取决于上拉电压,多为3.3V,也有5V的前一段时间修了一个HP的机器就是5V的好信号,希望我的回答你能满意
发表于 2013-12-16 09:45:35 | 只看该作者 �
这个细节确实够小了,一般的我还真没测过料板上拆下来的电阻什么的是否正常呢,看来以后还要细心啊,谢谢分享,帮你顶下,
发表于 2013-12-16 09:49:18 | 只看该作者 �
专业{:soso_e179:}
发表于 2013-12-16 09:53:44 | 只看该作者 �
技术不错啊,
发表于 2013-12-16 10:07:25 | 只看该作者 �
细节决定成败,维修时一定要仔细再仔细
发表于 2013-12-16 10:09:20 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2013-12-16 10:19:19 | 只看该作者 �
做维修真的仔细了
发表于 2013-12-16 10:20:46 | 只看该作者 �
我前几天就拆了料板上的630不行,害死人了。来的时候0.8不亮,测各个电压都起来,刷了BIOS,加焊后1.3亮过2次,基本确定是630,果断拆料板,上去1.6正常跑马兴奋死了。结果……灰屏,当时就懵了。后来没办法还是买了个631焊上去就OK。所以料板上的,有时候真的成功在于细节。
发表于 2013-12-16 10:28:56 | 只看该作者 �
挺好的,每个帖子都是每位发贴的心血,我会认认真真学习,谢谢LZ分享
发表于 2013-12-16 10:58:15 | 只看该作者 �
松本维修 发表于 2013-12-15 15:32
问下楼主不采用是什么个意思,还有CPURST和CPUPGOOD正常电压是多少
根据图纸 CPURST 应该是1.1V  cpupg  应该是3.3V上拉电压
