查看: 2401|回复: 0
惠普CQ43-101AU换主板后检测不到摄像头和麦克风
发表于 2013-12-15 01:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机是板载AMD E-350 CPU,集成显卡,桥是AMD的218-0792006,DD3内存,带内置摄像头和麦克风(在屏上)。屏到主板只有屏线接口和无线网卡天线。屏接口30针脚,没有看到摄像头和麦克风的连线,板上也无接口,客户说装完系统,摄像头和麦克风都正常。摄像头和麦克风是走的屏接口吗?
机子进水烧的严重,客户要求换板。
在淘宝买了块,除板载CPU是的AMD E-240与原板不同外,其它都一样。装机正常开机,只是出现机型和产品序号两项错误,用DMI照原机电池窗内贴牌上代码修改后就不再出现错误提示了。
两块板子的BIOS是一样的。因为系统设备管理器检测不到摄像头和麦克风,以为是BIOS的问题,就直接把烧坏了那块板上的BIOS芯片吹下来焊到新买的板上,开机正常,进系统还是没有摄像头和麦克风。
屏线是好的,客户的朋友与他一起买了台,请他朋友把机子拿来试屏,装上原机主板进系统摄像头和麦克风就出来了。难倒板载CPU不同造成的?
问过卖家,他也搞不懂
那位朋友能提供下图纸,或指导下怎么弄。
