查看: 8256|回复: 97
[笔记本]
实地3V/5V维修心得
发表于 2013-12-15 20:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小小白一枚,第一次发帖,各位大神不喜勿喷
下面进入正题:
从刘老师那拿了一块板,看了下型号是LA 3261,目测了下主板外观基本没掉件,
打了下对地阻值OK。电源调到是19V开始上电,上电后没有待机电流,万用表测了下
PQ3 S极有19V,D极没电压,G极为19V高电平,不满足PQ3导通条件。
追查G极信号来源
ADP_EN#为高电平(此信号本来为低电平正常),查到此信号是PU25 LM393比较器输出的。
拿板一看,LM393有烧焦痕迹,从料板里面找了个393换上。上电测了下公共点电压OK了。
兴奋的马上去测3、5V电压,期待中的电压没有出来,
只能查MAX8734的工作条件供电19V、shdn#、REF,LDO5,LDO3、VCC、BST、ON3,ON5
依次查了之后条件都正常,估计是芯片坏了,也有可能是反馈电路有问题。
去问了下刘老师,刘老师叫我把极限电流设定脚检查下,回去测了下5脚电压1V左右正常
测11脚电压2V,果然是这里有问题。
没有分压形成分压,万用表测了下PR84导通了,本来是200K
的电阻现在变成0欧了,找了个 200K的电阻换上,上电测了下1.4V左右电压出来了。但是测电感后端
还是没有3、5V出来。想起老师上课讲过,像这种情况先拆5V上管用示波器抓G极波形,马上行动,拆掉上管,
用示波器抓到这个波形
这是什么波形,没见过啊!拿去问了下刘老师:这个应该是芯片坏了。拿了个新的重新装上。
重新抓5V上管G极波形OK了
装上上管电压出来了
3、5V总算是修好了
参与人数 18下载分 +126 收起 理由
xsk21 + 5 咱一整个
zwjxiao + 10 赞一个!
天愿 + 2 赞一个!
limeng093 + 10 赞一个!
那就忘记 + 10 很给力!
678234 + 10 赞一个!
milkway2009 + 10 再接再厉!
寂寞、角落 + 2 赞一个!
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
Ming.D.Neo + 10 第一次有这样的水平真的很厉害啊
本文由 会员817533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-15 20:18:47 | 只看该作者 �
哟示波器   修机判断更准确
发表于 2013-12-15 20:19:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-15 20:27:47 | 只看该作者 �
拆掉上管?打G级波形??? 我没看错吧!?
第一次修板,手忙脚乱的  详情 回复 发表于 2013-12-15 22:05
你没有看错。  详情 回复 发表于 2013-12-15 22:05
发表于 2013-12-15 21:15:13 | 只看该作者 �
学习啦
发表于 2013-12-15 21:29:16 | 只看该作者 �
为何要拆掉上官测波形,何解??
没听说过测PWM还要拆管子的:'(  详情 回复 发表于 2013-12-16 10:06
不拆没波形啊,电压也不出来  详情 回复 发表于 2013-12-15 22:10
发表于 2013-12-15 21:30:20 | 只看该作者 �
呵呵,貌似直接打上管G级波形就行了吧,要拆掉管子量?
不拆没波形  详情 回复 发表于 2013-12-15 22:07
发表于 2013-12-15 21:51:30 | 只看该作者 �
有点谦虚,太专业了
发表于 2013-12-15 22:02:01 | 只看该作者 �
示波器,神器也
发表于 2013-12-15 22:02:34 | 只看该作者 �
弱弱的问一下图中PD7有什么作用?拆了可以吗?
PD7主要是防止电流倒流吧,你的意思是拆了用导线直接连吗  详情 回复 发表于 2013-12-16 18:21
发表于 2013-12-15 22:05:02 | 只看该作者 �
你没有看错。
不拆也是有波形的 不信找个板子侧下  详情 回复 发表于 2013-12-16 22:26
不拆没有波形,也没电压,所以就拆掉了测  详情 回复 发表于 2013-12-15 22:15
发表于 2013-12-15 22:05:31 | 只看该作者 �
第一次修板,手忙脚乱的
发表于 2013-12-15 22:07:52 | 只看该作者 �
修的不错哎  限流脚的问题  没碰到过哎
发表于 2013-12-15 22:07:56 | 只看该作者 �
不拆没波形
发表于 2013-12-15 22:10:00 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-12-15 21:29
为何要拆掉上官测波形,何解??
不拆没波形啊,电压也不出来
能解释下原因吗  详情 回复 发表于 2013-12-16 08:08
发表于 2013-12-15 22:11:59 | 只看该作者 �
路过帮你顶下
发表于 2013-12-15 22:15:22 | 只看该作者 �
linwenwa 发表于 2013-12-15 22:05
你没有看错。
不拆没有波形,也没电压,所以就拆掉了测
发表于 2013-12-15 22:29:14 | 只看该作者 �
不错的维修技术,有示波器可真好
发表于 2013-12-15 22:50:14 | 只看该作者 �
我记不到上会是拆上管,还是下管,结果短路了,烧了很多东西   现在我都不敢拆了。!!!!!
应该是拆的下管  详情 回复 发表于 2013-12-16 18:22
估计是拆的下管吧  详情 回复 发表于 2013-12-16 09:21
发表于 2013-12-15 23:38:59 | 只看该作者 �
唉还没用过示波器呢
