楼主: xyh625225
[笔记本]
实地3V/5V维修心得
发表于 2013-12-16 07:48:23 | 只看该作者 �
不是拆上管不能上电吗
楼主 拆掉上管的原因 应该是能更准确用示波器测量出芯片驱动端发出的信号波形变化。  详情 回复 发表于 2013-12-16 08:07
发表于 2013-12-16 07:54:04 | 只看该作者 �
只需检测有无脉冲波就可大致判断芯片好坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 08:05
发表于 2013-12-16 08:07:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 08:08:06 | 只看该作者 �
xyh625225 发表于 2013-12-15 22:10
不拆没波形啊,电压也不出来
能解释下原因吗
发表于 2013-12-16 08:55:51 | 只看该作者 �
示波器这种神器还没用过呢
发表于 2013-12-16 09:12:26 | 只看该作者 �
OK啦,思路清晰,分析的头头是道,写的也不错
发表于 2013-12-16 09:19:13 | 只看该作者 �
ADP_EN#为高电平(此信号本来为低电平正常),为什么正常应该为低,还有PQ3 G级 如何分压的,请楼主帮忙分析下,本人小白一个,先谢谢了……
发表于 2013-12-16 09:21:43 | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2013-12-15 22:50
我记不到上会是拆上管,还是下管,结果短路了,烧了很多东西   现在我都不敢拆了。!!!!!
估计是拆的下管吧
发表于 2013-12-16 09:38:01 | 只看该作者 �
楼主思路不错,这个引脚是设定5V电感前端的门限电压的
发表于 2013-12-16 10:06:32 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-12-15 21:29
为何要拆掉上官测波形,何解??
没听说过测PWM还要拆管子的
发表于 2013-12-16 10:06:58 | 只看该作者 �
没听说过测PWM还要拆管子的
发表于 2013-12-16 17:39:59 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2013-12-16 09:19
ADP_EN#为高电平(此信号本来为低电平正常),为什么正常应该为低,还有PQ3 G级 如何分压的,请楼主帮忙分析 ...
P管低电平导通啊
应该是 通过ADP EN#信号控制 PQ93 工作状态进行 分压的  详情 回复 发表于 2013-12-16 22:27
发表于 2013-12-16 17:45:56 | 只看该作者 �
示波器咱不会用啊,实在羡慕。
发表于 2013-12-16 17:47:37 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e163:}
发表于 2013-12-16 18:21:14 | 只看该作者 �
∠冷★血星淩 发表于 2013-12-15 22:02
弱弱的问一下图中PD7有什么作用?拆了可以吗?
PD7主要是防止电流倒流吧,你的意思是拆了用导线直接连吗
应该不行的,用导线直连的话,容易造成大电流烧相连元器件。  详情 回复 发表于 2013-12-16 22:31
发表于 2013-12-16 18:22:42 | 只看该作者 �
应该是拆的下管
发表于 2013-12-16 18:26:46 | 只看该作者 �
谢谢分享  经验之谈
发表于 2013-12-16 19:27:44 | 只看该作者 �
俺是想问下,PQ3是如何导通的,G极是如何分压的???PQ93是否要导通,导通的条件是什么?
发表于 2013-12-16 20:18:13 | 只看该作者 �
楼主还没解释为啥拆上管测波形
发表于 2013-12-16 22:26:56 | 只看该作者 �
linwenwa 发表于 2013-12-15 22:05
你没有看错。
不拆也是有波形的  不信找个板子侧下
这个芯片坏了,不拆没测到 所以就拆了测  详情 回复 发表于 2013-12-17 18:11
