查看: 4275|回复: 30
显示器怪问题十年难得一遇
发表于 2013-12-14 22:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天去一客户家里,说是显示器每次一到晚上就闪屏,白天都正常,没有一点问题。
就是一到晚上就开始闪屏了。查过了 显示器无任何问题。无独立显卡!
另外这是通过VGA分线盒一分二的,和电视通着的,闪屏的同时电视也闪屏!白天一切正常。
初步怀疑是VGA分线盒电压问题。
备注:VGA分线盒已换过,不行,到晚上还是闪屏!一转二的VGA分接线接上电视狂闪!
发表于 2013-12-15 09:30:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况很少见
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-14 22:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
晚上要开灯和其他的电器设备,周围环境有没有可能影响到。供电电压是否稳定。随便说的,莫怪。还有没有直接不用分屏器试试。电视机播放电视节目是否正常。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-14 22:19:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
听来好像是供电问题
发表于 2013-12-14 22:38:07 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
可能是线路过长引入干扰所致,还有就是有的灯具的电子整流器干扰,可依次关闭各个电源试试。
发表于 2013-12-14 22:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果客户不急的话,用代换法,很容易就判断出来了
发表于 2013-12-15 09:59:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况基本上没见过,修好了发个贴分享分享!
发表于 2013-12-15 10:45:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
听起来怎么好像是电视的问题啊  你显示器是接电视的信号么?
发表于 2013-12-15 11:27:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-12-15 11:28:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机时钟复位 发表于 2013-12-15 08:54
我觉得有点像干扰信号导致的
干扰是有点,显示波纹 。但是一到晚上就闪屏我感觉不是干扰的问题了
发表于 2013-12-15 11:29:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
线路过长引入干扰是什么意思?
发表于 2013-12-15 11:30:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
hayeesu 发表于 2013-12-14 22:14
晚上要开灯和其他的电器设备,周围环境有没有可能影响到。供电电压是否稳定。随便说的,莫怪。还有没有直接 ...
不用的话一切正常,可是客户就是要电脑电视共同用的
发表于 2013-12-15 11:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
他们家的220V电压不稳~
发表于 2013-12-15 12:34:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
儒医仙林 发表于 2013-12-15 11:27
接了有线的 有干扰 波纹
好吧  ,解决了告诉一声啊。
发表于 2013-12-15 12:35:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是直接接220V还是有通过变压器的啊。
发表于 2013-12-15 12:48:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有干扰。。。一样一样来排除。。。
发表于 2013-12-15 20:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是电源供电出现问题,或是与电视公用分屏器出问题。
发表于 2013-12-16 10:20:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会是驱动板的问题吧.....
发表于 2013-12-16 10:58:36 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
把一分二去了。晚上再看显示器还闪不
发表于 2013-12-16 12:16:42 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
y一分2的分频器是主要要排除的,新的也不能保证
