查看: 4188|回复: 31
G470自己亮机的!
发表于 2013-12-14 20:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想G470  I5  独显
版号: LA-6751P
机器在别家修过的、不加电。 拆开机器主板被动过(还没开关)    更可悲的是小弟对于 I 系列一些上电时序的关键名称不是很清楚    就凭着双核的慢慢摸索   上电到0.3不动了    查到没有CPU电压   其他都有    这个机器的CPU供电芯片有点复杂   看不懂    供电、VR_ON已经有了   就是不输出    (有朋友“悄悄”的告诉我去掉24PIN后面的一个电阻就好了  )试了下   还真是的    上电可以到0.6-0.7左右了   但是没跳变    刷BIOS也没用    想想是不是后面PWRGD没出来     就查EC的条件    没查出什么结果    突然无意间碰到了PCH桥    很烫    决定换个试试 换完还真亮了   呵呵    (真心不是我查到了    如果有哪位朋友熟悉这个上电时序   还请指点一二  QQ:872305403、谢谢)
这是原机备份的BIOS    绝对亮机
G470 EC LA-6751P.zip
51.19 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G470 SB LA-6751P.zip
1.57 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
滔滔电脑 + 10 BIOS给加分
无名小二 + 4 淡定
付吕剑武 + 10 BIOS加分
发表于 2013-12-14 21:00:09 | 只看该作者 �
哪楼主运气不错呵
发表于 2013-12-14 21:14:39 | 只看该作者 �
楼主不错  像这种问题能收多少钱
发表于 2013-12-14 21:43:50 | 只看该作者 �
哈哈,瞎猫碰上了死耗子
发表于 2013-12-14 22:00:20 | 只看该作者 �
待机的时候 这款机器 BIOS 有没有去读取BIOS?CS#  跟DO 有没有波形?
发表于 2013-12-14 22:17:53 | 只看该作者 �
看来这个还是G470的通病来着
发表于 2013-12-14 22:20:11 | 只看该作者 �
去掉24PIN后面的一个电阻??你所指的那个电阻是CPU供电芯片第24脚后面的那个电阻???
发表于 2013-12-14 22:21:21 | 只看该作者 �
这个这个~~~很简单~~~换桥就好了~~~楼主那个电阻你最后加上去了没呢~~~
发表于 2013-12-14 22:23:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-14 22:41:05 | 只看该作者 �
牛啊。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-14 22:58:08 | 只看该作者 �
是不是通病吧!
发表于 2013-12-14 23:09:58 | 只看该作者 �
论坛  原创经验发布区  G470这样的案例总结有很多  你可以去看看
发表于 2013-12-14 23:14:51 | 只看该作者 �
不装上那电阻,CPU是工作在最高电压下,不会自动调整电压的,看看我早期发的G470的帖子吧,http://www.chinafix.com.cn/thread-715588-1-1.html
发表于 2013-12-14 23:35:53 | 只看该作者 �
楼主靠灵感来修机器
发表于 2013-12-14 23:57:15 | 只看该作者 �
G470 的CPU 供电的2个信号是 南桥发出来的。所以南桥一个要好。才能发出
发表于 2013-12-15 00:16:39 | 只看该作者 �
这个机也碰到好多都是无CPU共电,去了电阻电流是上到0.6,换Pch 也没有好。不知道是桥问题还是BGA没有做好。反正这个机我修好的很好最起码无CPU供电这方面。
发表于 2013-12-15 08:12:07 | 只看该作者 �
哪两个呢?
发表于 2013-12-15 08:13:18 | 只看该作者 �
彭聪 发表于 2013-12-14 23:35
楼主靠灵感来修机器
呵呵。自己修的。写写赚点分,留着下载图纸用
发表于 2013-12-15 09:33:24 | 只看该作者 �
修得不错呀
发表于 2013-12-15 09:33:43 | 只看该作者 �
修得不错呀
