ZXCVWtest
查看: 4338|回复: 7
[MACBOOK]
求助:A1278会自动触发,会是什么原因?
发表于 2013-12-14 20:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台A1278,小电源板头上面显示版本号:820-2565-A,待机电流正常时为0.02A,有时插上电源适配器就会自动触发,自动触发后就跟正常启动机子一样,后面就正常进系统了,无其他问题。这会是什么问题?EC坏了?
      还有这个型号的机子,为什么我用可调时开机状态下无法给电池充电,系统显示不在充电状态,只有关闭系统后才能充的进电,但当电池电量充到80%左右以上时开机状态下又能充电了,好奇怪,不知道啥原因,已经遇到两台这样型号机子的问题了。因手头没有原装的苹果电源适配器,不知道在低电量开机状态下能否充电。请教高手……
发表于 2013-12-14 20:42:14 | 只看该作者 �
是裸板加电自动触发吗?也有可能是您的电池损坏导致
版主 我有两台A1278 J30 电池装上的 插适配器也会自动开机 是什么问题  详情 回复 发表于 2014-1-11 10:06
已经试了多次,确实是没上电池的原因,上了电池就不会自动触发了,谢谢版主。 平时苹果的电脑修的比较少,经验不足啊…… 但是为什么在低电量开机状态下可调电源无法充电,版主可遇到过? 上一块A1278不能充电还以  详情 回复 发表于 2013-12-14 20:53
是裸板加电自动触发,你一句话就提醒了我,我上电池来看看会不会自动触发,谢谢老大哈  详情 回复 发表于 2013-12-14 20:44
发表于 2013-12-14 20:44:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-14 20:53:19 | 只看该作者 �
上一块A1278不能充电还以为是电池有问题,这次这块也一样,看来不是电池问题了……
低电量开机的时候建议用原装电源充电  详情 回复 发表于 2013-12-14 21:03
发表于 2013-12-14 21:03:51 | 只看该作者 �
平时苹果的电脑修的比较少 ...
低电量开机的时候建议用原装电源充电
好,谢谢版主。  详情 回复 发表于 2013-12-14 21:17
发表于 2013-12-14 21:17:10 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2013-12-14 21:03
低电量开机的时候建议用原装电源充电
好,谢谢版主。
发表于 2014-1-7 14:29:31 | 只看该作者 �
笔记本好像有的也差不多吧
发表于 2014-1-11 10:06:58 | 只看该作者 �
