查看: 1601|回复: 4
R52机器,不加电,
发表于 2008-10-16 12:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救     IBM R52(集成显卡)不加电 ,待机0.01 ,Q36无16V,Q34无控制电压使16V过不来.不是进水的机器,62506FG 52脚无3.3V电压,引起38脚无16V
发表于 2008-10-16 17:28:21 | 只看该作者 �
看看62506F旁的10欧姆电阻上有没有近16的电压,如果保护隔离不过的话电源管理芯片供电坏的可能性较大。好像是经过一个保险,一个二极管。
发表于 2008-10-17 13:14:20 | 只看该作者 �
10欧姆上有16V电压的,就是这边升压电路没有电压
发表于 2008-10-18 19:59:05 | 只看该作者 �
有時候10歐己經變值了,16V還是可以加到供電腳上,但芯片肯定不會工作
发表于 2008-10-18 20:07:51 | 只看该作者 �
这个问题不好弄啊,我有几片板都这样,还有片T43P的,
断了52脚就有3M,5M了,
感觉还是TB这边的问题
