查看: 2236|回复: 12
开机掉电
发表于 2013-12-12 20:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到几台都是一手机器比如联想   DELL  N450 ,几个机器现象都是开机不定时掉电,这个一手机器一般要怎么修,要查哪些地方,知道的给个思路,给一些维修案列都行
发表于 2013-12-12 22:08:22 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2013-12-12 20:33
首先  你的电脑电流跑到多少掉电的? 其次 是你看看板上有无明显坏的痕迹  其三 各大供电对地阻值是否正常, ...
你可以说说你修到的开机不定时掉电    怎么修的    求思路   你懂的
你说的 掉电有很多种情况 比如 开机瞬间掉电 开机挡0.2 掉电 0.5 左右掉电 开机进系统之后掉电. 一般开机掉电的原因又分为 欠压保护 过压保护 温度保护 有的时候CMOS电池没电也会掉电  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:58
发表于 2013-12-12 20:25:21 | 只看该作者 �
楼主你提供的 信息太多了    不好修啊.型号都不知道
发表于 2013-12-12 20:27:54 | 只看该作者 �
DELL  N450 掉电 ,一般要查哪些地方    怎么修
发表于 2013-12-12 20:33:35 | 只看该作者 �
首先  你的电脑电流跑到多少掉电的? 其次 是你看看板上有无明显坏的痕迹  其三 各大供电对地阻值是否正常,还有就是  板号 型号之类的~~~~~~~说清楚点  大家也好帮你解决
发表于 2013-12-12 20:45:21 | 只看该作者 �
加焊北桥,在掉换掉北桥
发表于 2013-12-12 21:27:45 | 只看该作者 �
tangluang111 发表于 2013-12-12 20:45
加焊北桥,在掉换掉北桥
哪有这么简单      PCH桥
发表于 2013-12-12 22:08:50 | 只看该作者 �
加焊北桥,在掉换掉北桥
还北桥      大多机器都PCH的
发表于 2013-12-13 21:58:57 | 只看该作者 �
你说的 掉电有很多种情况 比如  开机瞬间掉电  开机挡0.2 掉电   0.5 左右掉电   开机进系统之后掉电.                    一般开机掉电的原因又分为   欠压保护 过压保护 温度保护   有的时候CMOS电池没电也会掉电  桥缺少工作条件或者虚焊也会掉电   BIOS错误也会掉电   所以 你要看看你的电源上电流是跑到多少掉电
发表于 2013-12-13 22:01:00 | 只看该作者 �
一般最多的是某个电压没出来 保护掉了    重点插各大供电的对地阻值是否正常   这些就是维修的思路
发表于 2013-12-14 22:12:00 | 只看该作者 �
机器亮了之后半个小时或者一个小时掉电
那就恭喜你了 拆机 清灰 然后加导热膏 就好了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 你那应该是高温保护了 是不是 关机了一会还可以正常是用 是吧 就是温度一热 就掉电  详情 回复 发表于 2013-12-14 22:52
发表于 2013-12-14 22:52:05 | 只看该作者 �
cityhome 发表于 2013-12-14 22:12
机器亮了之后半个小时或者一个小时掉电
发表于 2013-12-14 23:11:21 | 只看该作者 �
恩         蓝屏啊    要修蓝屏
