查看: 5256|回复: 11
三星e1920nw艰难修@乐华NTA93B改e1920nw驱动板
发表于 2013-12-12 15:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
                                                   三星e1920nw 故障,黑屏,指示灯闪
       显示器是自己用的,一大早开机黑屏不显示了,指示灯一闪一闪的。换主机也显示过一次,关机又不显示了。拆机后发现驱动板有一个六角的芝麻管烧坏了,论坛发帖请教过,说是拆掉就可以,拆下来发现电路板有个大坑,肯定断线了,死马当活马医换上试试吧,发现还是黑屏,干脆换板算了。于是从网上选了半天,买了个乐华代用的(考虑原装板都比较贵,一个二手屏没舍得).等到漫长的两天后,下午6点多驱动板终于收到了,立马换上试试,发现接上后不通电,难道是坏的。反复搞了半天,发现接屏线就不通电(还以为买的驱动板有问题)于是拿其它电源板改好线测了一下,可以点亮,驱动板是好的。。。。。一下郁闷了电源板也坏,那就修吧,用万用表量了一下驱动板5v插针,发现在1--5v跳变。开始以为是电容问题,将10v 330vf电容换掉,接好通电,用了几十分钟也没出现问题,正打算装起来,又不通电了,故障依旧。于是,又将431跟 光耦换掉,折腾还是不行,正好手头有一块一样的料板,发现上面电源管理芯片还在,于是拆下换上,接好测试,屏正常显示了,避免再出现上次的情况,这次多试了一会,开关多次,并且按键功能都都正常,于是将换过的电容换回(感觉自己买的电容,不如三星原装的好)(至此,更换驱动板,电源管理芯片全部修复)。自己研究了一下买来的驱动板跟自己的驱动板所有的东西都一样,于是,把自己的NTA93B 的驱动板,换上,发现不通电。用编程器把里面的程序读出来写到自己的驱动板里面开关能用了,但屏还是不亮,仔细研究发现,将驱动板adj跟on用锡连起来,就能用了。自己照着买来的驱动板也改好一个,并测试功能都正常。下面是具体的改造方法,包括我读出来的mcu程序,朝后的vga口可以从原装板上拆,按键连接线也可以用原来的。虽然不是自己的原创,考虑原装版都卖的比较贵,急用的话可以自己照做一个。(不太会编辑,图片都在下面)
发帖挺辛苦的,觉得写得还可以给点分{:soso_e113:}
自己读出来的mcu程序,乐华nta93b 乐华改三星E1920NW.zip (48.77 KB, 下载次数: 77)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
zhx65257855 + 10 赞一个!
Beck + 10 赞一个!辛苦了。
发表于 2013-12-12 16:47:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2013-12-12 16:40:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
张四丰 发表于 2013-12-12 16:34
有这个时间,真不好买块原装板,也就四五十块钱。
原装的色彩,和通用板是比不了的。原装的看的舒服。
我也是修机器用的屏,过段时间卖二手,现在给,别人换个驱动板也就收 5,60元
换驱动板好便宜  详情 回复 发表于 2013-12-13 10:46
发表于 2013-12-12 16:40:57 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
原装的好  自己用的还不上原装的
发表于 2013-12-12 16:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-12-12 16:49:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
开机时钟复位 发表于 2013-12-12 16:41
这款液晶的电源芯片是ICE2QR0665,我修过
对的, 瞎蒙了,半天才换好的
发表于 2013-12-12 17:50:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是台式机的
发表于 2013-12-12 19:59:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
该去动板就是触摸按键和分压式按键比较麻烦
发表于 2013-12-12 20:00:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是修原板好,,,
发表于 2013-12-13 10:28:17 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
zhangxunhai 发表于 2013-12-12 20:00
还是修原板好,,,
原板有个大坑 ,有好多过线孔都烧没了,
发表于 2013-12-13 10:29:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
还是修原板好,,,
原板有个大坑 ,有好多过线孔都烧没了
发表于 2013-12-13 10:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换驱动板好便宜
