查看: 7840|回复: 36
联想L195WD显示器不通电维修
发表于 2013-12-12 14:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天大早上班客人在店门口等我开门,,,手上提着一台显示器联想看了一下型号是L195WD,客户说开机没反映,开门就开工了,,,接上电源线,果然不通电,拆机,,第一时间测一下保险有没有断开,,
在测了桥整流发有一脚数阻值偏大,,发现数阻偏大的这脚是接大电容负极,,连接一个负热敏电阻开路了,,换之,,整流桥的阻值正常了,,,通常这种情况,不能直接通电,,接着测一下开关管,,
发现D极和S极的阻值无穷大,拆板换一个上去后发现,,PWN电源控制芯片一个小洞了,,,型号是LD7576,,我手上只有LD7575ps找了一下PDF对比一下
最后换了一个电阻上去,,,通电测得输出给驱动主板5V和19V高压板。。打包好收钱    我是新手高手吗看了别吐我!
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
海望 + 4
juzhigng + 10 其实只要会修主板电路 再修显示器电路是很简.
太极初学者 + 10 表示自己显示器修的 很菜很菜啊 。。。
发表于 2013-12-12 15:24:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
居然没有烧保险
是啊没想到没坏保险  详情 回复 发表于 2013-12-12 15:37
发表于 2013-12-12 15:37:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-12-12 15:41:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
保险肯定也烧了吧,热敏都烧了保险会不烧。
同意楼主: 5.0
烧保险 一般是电源线进来的电流过大 造成的  详情 回复 发表于 2013-12-12 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 16:26
没烧呀,,有烧我还能不知道呀呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-12 15:48
发表于 2013-12-12 15:48:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没烧呀,,有烧我还能不知道呀呵呵
发表于 2013-12-12 16:05:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
保险肯定也烧了吧,很常见
发表于 2013-12-12 16:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-12 16:32:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害啊,技术不错啊
发表于 2013-12-12 16:33:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只想知道保险咋没烧呢?  这种情况保险是必烧的啊
发表于 2013-12-12 16:42:15 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
淘宝上有卖模块的 简单好用 不到10元钱  主要是省事
发表于 2013-12-12 16:51:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cs与HV引脚是什么定意的?
发表于 2013-12-12 16:52:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换的是第4脚和RT 频率设定电阻吧,LD7576 好像都是用的电容.LD7576 改LD7575 我经常这么做,有很多次修到到芯片炸掉的电源板,和其它没有的芯片,只要引脚定义一样,我都用LD7575改.LD7575个人觉得是比较经典的电源电路.LD7575这个芯片改过很多次,都改成功了.
发表于 2013-12-12 16:54:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有一块联想的还没有找到原因呢
什么问题说来看看  详情 回复 发表于 2013-12-12 17:00
发表于 2013-12-12 16:54:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RT与CT外接的是振荡电阻或振荡电容。
发表于 2013-12-12 17:00:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
xshuo 发表于 2013-12-12 16:54
我也有一块联想的还没有找到原因呢
什么问题说来看看
发表于 2013-12-12 17:01:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只能说楼主手气不好 我这里显示器 一般都是电容鼓包 和高压包坏了 其他很少遇见 最多再来个开关管
电容的有呀我这大把呢,,,要发就发有点意思的呗,,  详情 回复 发表于 2013-12-12 17:06
发表于 2013-12-12 17:06:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-12-12 17:31:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哥们在实地学过吗  本人小白
目前只报了远程主板和笔记本,,还没报液晶,,,没有在实地学过,,远程能学好多东西的  详情 回复 发表于 2013-12-12 17:50
发表于 2013-12-12 17:50:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
爱上时间 发表于 2013-12-12 17:31
哥们在实地学过吗  本人小白
发表于 2013-12-12 18:01:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个保险做的质量好牛,没起到作用
