- 积分
- 1060
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-11
- 精华
长城 M22HZR 显示器 三无
拆机检测 次级整流管 的D3F 击穿 和 电源全都长包 讲上述全更换 有电压输出 一路为16V 另一路为 下5v 一下有 5.几v 抖动
思路 RCD电路 光耦 431 分压电阻 PWM IC 供电 电路
逐个排查 居然没问题
从PC 电源拆一个 22欧的电阻 ,并在5v与GND 之间 标准的5v电压出来了 接上灯管 驱动板 试机 OK
重新拆下电源板 , 去掉22欧电阻 测试 故障依旧是 一路为16V 另一路为 下5v 一下有 5.几v 之间抖动
不要电阻 接上灯管 驱动板 一试 OK
总结: (这是一个不是故障的故障 有些PWM IC 当 次级无负载时 将处于间歇震荡 ) |
