查看: 2772|回复: 2
联想G460待机时电池灯充电灯常亮
发表于 2013-12-12 10:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想G460待机时电池灯充电灯常亮     待机0.010,开机后电源指示灯亮一下就灭了,电流上到0,015又回到0.010     但是可以继续触发,从来没遇到过这种故障,求大神们给点思路,谢谢了。
发表于 2013-12-12 10:10:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
忘了说下    ,这笔记本是裸板不插电池的情况下,电池灯常亮的
发表于 2013-12-12 15:24:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你触发看下1.5V起来没,没起来 换IO资料,南桥就这些,
