查看: 1907|回复: 5
hp rc415st-hm开机跑D1
发表于 2013-12-12 09:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp rc415st-hm开机跑D1,测试内存供电都正常,不插内存报警。
  这种是什么问题影响的呢?有修高手指示下吗??
发表于 2013-12-12 10:26:22 | 只看该作者 �
查内存工作条件。。。。。
发表于 2013-12-12 13:00:57 | 只看该作者 �
看下是不是不过显卡
发表于 2013-12-12 16:17:10 | 只看该作者 �
你不插内存的时候跑得什么代码
发表于 2013-12-12 21:35:45 | 只看该作者 �
查下电压正常吗..........
发表于 2013-12-12 21:51:43 | 只看该作者 �
换没换一内存条试试啊 ???不插内存看跑什么   如果还是D1  那么把内存槽好好擦擦  刷BIOS。 换IO 好的几率比较大
