查看: 2239|回复: 12
自己的手机维修
发表于 2013-12-12 07:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午自己手机没电,用朋友的充电器充了一会电,结果晚上回来拿自己的原装充电器插上去没反应了,咋回事呢 拆开修修吧,虽然没修过手机,心想反正都是电路,和笔记本电路应该差不多吧,拆开量充电器接口进来的电,只有1.5v,肯定不对呀,手机充电器进来的电应该是5v的呀,仔细观察发现旁边有个稳压小二极管,
取下来,拿万用表一量短路了,就是它坏了,因为自己平时也不修手机,手里面没这么小的5v稳压二极管,就没装它
          现在一插自己的充电器好了,能充电了,大家以后记得自己手机没电不要随便拿别人的充电器充了。可别学我啊,呵呵
发表于 2013-12-12 08:42:29 | 只看该作者 �
充电器的电压差不多,但是限流不一样,有的电流高充电快,有的电流底充电慢。你是碰巧吧,下次出现这个问题你还能解决吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 08:59
发表于 2013-12-12 08:51:08 | 只看该作者 �
按照这样说,不能用别人的充电器充电动车之类的了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 10:55
好像是吧,电池有10Ah的,12Ah的,20Ah的,最起码得看看人家的充电器的一些参数吧  发表于 2013-12-12 10:32
发表于 2013-12-12 09:04:06 | 只看该作者 �
这里的限流大小应该是通过充电器内部的限流电阻 阻值情况来决定的。
发表于 2013-12-12 09:07:01 | 只看该作者 �
这里的 5v稳压二极管其实 可以用 一定阻值大小的降压 保护电阻来代替。
你很喜欢灌水,小子  详情 回复 发表于 2013-12-12 10:49
发表于 2013-12-12 09:38:58 | 只看该作者 �
有潜力,以后可以修手机啦
发表于 2013-12-12 09:52:28 | 只看该作者 �
其实LZ 拿条数据线插电脑上就好了   现在安卓的附件几乎都通用了  个例吧
还有就是建议 以后给手机充电的时候看下自己手机充电口里面是否有异物和过多的灰尘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
灰尘原因也会导致手机充电不正常,这只是小原因而已,用老虎吹清理即可  发表于 2013-12-12 10:54
发表于 2013-12-12 10:49:13 | 只看该作者 �
你很喜欢灌水,小子
发表于 2013-12-12 10:59:56 | 只看该作者 �
充电器输出的电流大小应该是 电池本身容量的参数来设定的,用小电流输出的充电器充大容量电池速度会比较慢,有时候根本不能带动电池充电。
发表于 2013-12-12 19:17:13 | 只看该作者 �
对对对  我同意 每个充电器不一样嘛
发表于 2015-7-11 10:03:20 | 只看该作者 �
只有一句话:我槽。、
发表于 2015-7-11 10:08:26 | 只看该作者 �
这么简单啊。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-7-30 14:10:34 | 只看该作者 �
楼主前途无限啊
