查看: 6041|回复: 41
[笔记本]
DELL M4040严重进水,腐蚀,多处飞线维修!
发表于 2013-12-11 15:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      DELL M4040    AMD集成U,独立显卡。板号:DQ15 AMD
      商家拿来的,看外观,整机灰尘很多,键盘有些发霉的痕迹,估计进水了,立即拆机,果然,腐蚀得很严重,不知进水放了几天了,        由于商家拿来没说进水,所以先给商家说下情况,取下主板,发现CPU供电芯片、内存、CMOS电池,显卡供电芯片这些地方都严重腐蚀了,先来个大清理,各个地方有掉件,电容、电阻接触点都发黑了,还有网卡芯片业遭殃了。引脚都有腐蚀掉盘。
      测各个地方无短路,于是通电测试下,没待机电流!测公共点有电压,TPS51125A主供电也有了,8脚VREG3和17脚vreg5都正常了。但就是没待机电流,奇怪!这先不管了,先还是把腐蚀掉了的地方补下件,RTC这个地方,u6003、R6006、R6031腐蚀换掉了,看了下上电时序, 3D3V_AUX_S5正常输出后,哪就是该查RTC_AUX_S5, 查看RTC_AUX_S5由u6003的3脚去了EC和桥,查CE的75脚无电压,打阻止断线,于是飞线,上电待机出来了,按开关也上电到0.5A就不动了,测各个电感,只有显卡供电无,也不怪,这里刚好腐蚀了,哪就一个个的查吧, 9脚VDDP和2脚VDD这里已经断线了,飞好线后有5V了,15脚EM/DEM有3.3V,13脚BOOT也有4.08V,但还是没输出显卡供电,难道芯片坏了?换了一个还是一样,哎,咋这样呢?后来又仔细看了看,哎呀我的妈呀!这里还有个地方怎么没看见呢,显卡供电芯片的上管D级断线了啊,立即把线飞上,上电,刷刷刷,电流上去了,看电流1.2几,亮了啦。哈哈!维修结束,本来不抱什么希望的,结果还是运气好,又修好咯!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12058080.5元2020-6-21 16:44
 会员3021970.5元2018-9-20 22:24
 会员3379130.2元2018-4-14 14:58
 会员3379130.2元2018-4-14 14:57
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +99 收起 理由
836256689 + 1
启动ing + 10 超给力
付吕剑武 + 10 这样都修好了,不服不行
晓风欣月 + 8 修进水机确实需要点运气啊,运气不好的,修.
荣锋电脑 + 10 赞一个!
百密一疏 + 5
llyx + 10
月饼 + 40
猪之歌00123 + 5 赞一个!
本文由 会员720772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-11 20:38:50 | 只看该作者 �
6003的3脚去了EC和桥,查CE的75脚无电压,打阻止断线,于是飞线,上电待机出来了,,没有飞线前ec待机出来没有
这机子的3V 5V的开户信号是由EC发出的  发表于 2013-12-13 09:47
上面说清楚了,没飞EC线前,没有待机!  详情 回复 发表于 2013-12-11 22:48
发表于 2013-12-11 18:45:16 | 只看该作者 �
好一个维修新人,哈哈,老人佩服了~
发表于 2013-12-11 18:01:32 | 只看该作者 �
楼主不错,修的很顺,我要是有你一半的技术就欧了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-11 16:35:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-11 16:31:18 | 只看该作者 �
不错。。。不过我发现你有两个错别字。。。楼下的顶一下。。呵呵
键盘打字,难免打快了,没注意。呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-11 16:35
发表于 2013-12-11 20:55:41 | 只看该作者 �
腐蚀成这样子,要是我直接就换板了,还是你有耐性
发表于 2013-12-11 20:56:24 | 只看该作者 �
进水挺严重的 能修好 就好  自己又下载了图纸 学习分析
发表于 2013-12-11 22:48:21 | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2013-12-11 20:38
6003的3脚去了EC和桥,查CE的75脚无电压,打阻止断线,于是飞线,上电待机出来了,,没有飞线前ec待机出来没 ...
上面说清楚了,没飞EC线前,没有待机!
发表于 2013-12-12 09:07:16 | 只看该作者 �
改天我也发个贴,挣点分。我每次评都没分给你们加。。。。
发表于 2013-12-12 09:19:52 | 只看该作者 �
进水太多的还是换板好  修好不稳定  返修了好麻烦啊
发表于 2013-12-12 11:49:47 | 只看该作者 �
技术好就是不一样
发表于 2013-12-12 14:22:54 | 只看该作者 �
请教一下楼主,15脚EM/DEM有3.3V,13脚BOOT也有4.08V  这2个引脚做什么用的?
15脚是开启信号,BOOT是自举  详情 回复 发表于 2013-12-12 15:02
发表于 2013-12-12 15:02:51 | 只看该作者 �
15脚是开启信号,BOOT是自举
发表于 2013-12-12 17:23:20 | 只看该作者 �
再请教下楼主,Q6001做什么用的,还有个RTC_SENCE信号出来?
rtc_sense应该是检查电池电量!rtc_sense是直接进桥的!  详情 回复 发表于 2013-12-12 20:20
发表于 2013-12-12 17:31:06 | 只看该作者 �
13脚BOOT 和16脚TON有什么区别?
发表于 2013-12-12 17:40:34 | 只看该作者 �
没有图纸,RTC_SENCE是不是到南桥的实时时钟电压呀
发表于 2013-12-12 17:45:31 | 只看该作者 �
上管供电你用漆包线飞线也太细了点了吧。。。估计用不了多久。。。
我这只是试用下,那上管供电我要把腐蚀掉的地方全补上焊锡,这样就OK了!  详情 回复 发表于 2013-12-12 20:04
发表于 2013-12-12 17:49:59 | 只看该作者 �
没看讯维网前都害怕进水的机器
现在知道其实并不可怕
发表于 2013-12-12 19:47:36 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-12-11 22:48
上面说清楚了,没飞EC线前,没有待机!
公共点电压出来没
出来了啊,你没看吗?  详情 回复 发表于 2013-12-12 20:02
