查看: 3021|回复: 14
g31t-m7-v1.0上电跑D0
发表于 2013-12-11 11:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
主板型号:ecs。g31t-m7-v1.0上电跑D0:客服拿来主机叫小徒弟测试,插上诊断卡按开关跑D0,叫他取下主板。直接测试内存供电1.8V正常,SPD3.3V正常,smbclk:120脚3.3v正常。smbdata:119脚0.54v不正常。打开图纸
smbdata通过RN22上拉为3.3v。在南桥附近找到RN22,在料板上取下一颗222排阻换上。 上电一路跑马亮机。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
ts小金 + 10 你挺走运!我今天也碰到一个跑DO的内存的几.
huqinghe + 10 你厉害啊,,
海韵之恋 + 10 很给力!
fsl69 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-11 12:39:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
能告诉我你是怎么判断的吗
在假负载上测, DDR2 119和120  详情 回复 发表于 2013-12-11 15:28
发表于 2013-12-11 12:46:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了多久  才搞好的
几分钟。。。  详情 回复 发表于 2013-12-11 15:28
发表于 2013-12-11 13:47:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
前两个是系统I方C,总线,用于读取内存的基本信息,比如,什么牌子,多大容量,不光这里有,显卡插槽,PCI插槽,内存插槽 都有,
前两天,我也接到过这么一块,走了之后才知道这两个信号是那么重要,特么的
发表于 2013-12-11 14:27:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你应该学习下别人,多发几张照片,写啰嗦点,你这个贴,立马成精华贴啊
没有照相。、、、  详情 回复 发表于 2013-12-11 15:26
发表于 2013-12-11 14:31:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ把图纸分享一下啥,图纸不好找呀。
发表于 2013-12-11 14:32:19 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这两个东西中文什么意思啊?
系统管理总线。  详情 回复 发表于 2013-12-11 15:30
发表于 2013-12-11 14:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
d0啊。。。有的板子跑这个代码不是不过内存呢
发表于 2013-12-11 15:26:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2013-12-11 15:28:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
18265762635 发表于 2013-12-11 12:39
能告诉我你是怎么判断的吗
发表于 2013-12-11 15:28:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
dnxbhaoa 发表于 2013-12-11 12:46
修了多久  才搞好的
几分钟。。。
发表于 2013-12-11 15:29:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
okok 发表于 2013-12-11 13:30
台式机吧 这样的主板一般都是bios有问题吧 楼主可以解释一下这四个信号是什么信号吗
系统管理总线。。
发表于 2013-12-11 15:30:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这两个东西中文什么意思啊?
系统管理总线。
发表于 2013-12-11 21:55:20 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我遇到过跑D0的基本都不是内存问题
发表于 2013-12-11 23:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是内存的系统管理总线南桥是通过它读取内存SPD芯片里的资料的
