查看: 3765|回复: 2
PS/2键盘:DOS下正常,进入XP后键盘不认
发表于 2008-10-15 14:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
开机后,PS/2键盘灯亮,可以进入CMOS,在DOS下键盘键入正常,但是进入XP系统后,键盘灯全灭,PE系统下故障一样。
键盘确认无故障。
开机后测量,4针电压2.5V,5针电压5V。进入系统后再测,5针电压为零。
量电感,量保险,拆电容,换排阻,故障依旧。
偶然看到,在键盘接口附近有一个3针跳线没插,查资料后将12脚插上跳线,故障解决。
极度郁闷,不知是哪位高手胡倒腾,费了我大半天工夫。
发表于 2010-1-17 20:40:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跳线没插 为什么开机键盘可以用
发表于 2010-1-17 21:29:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
明显的系统有问题。
