查看: 3404|回复: 13
盈通G31 1.1主板不支持赛扬430吗?奇怪
发表于 2013-12-10 21:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块主板盈通G31 1.1循环跑码68-26 后自动重启,没有视频输出。原来的CPU是赛扬D430,查遍所有电路没有发现问题,于是换个CPU 2.66的,却正常了。按理这个主板应该支持赛扬D,查主板资料也说支持.于是又修时钟电路,轮流换谐振电容,晶振,IC还是不行......CPU的时钟频率太高,脚位有电压,频率没有办法测出来。悲剧,想不出还有什么原因会造成这样子。高手打救呀......
发表于 2013-12-10 21:07:58 | 只看该作者 �
补充bios刷过了,换过com口IC,最后才换个CPU试试.
发表于 2013-12-10 21:53:58 | 只看该作者 �
没碰到过这些问题,原板维修时是430的话,那说明CPU或者主板有问题,不过430这个U几乎所有板子都支持
发表于 2013-12-11 01:51:21 | 只看该作者 �
有一些板时钟出问题,是上不了E系列的  还有查一下VID组合,刷一下BIOS
发表于 2013-12-11 10:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-11 11:03:07 | 只看该作者 �
赛扬D430应该是赛扬E430,G31不支持真是没道理。
发表于 2013-12-12 22:24:15 | 只看该作者 �
按理应该是支持的。所以这个板还要修呀,几天了也没有修好,太无语了
发表于 2013-12-12 22:26:41 | 只看该作者 �
有人遇到过类似问题吗?修哪里?VID的组合,不知道怎么样是正确的,而且是由CPU发出的,这样怎么修?电源管理IC可以测量到电压,也没有办法确定是否正确,上拉排组查过是好的
发表于 2013-12-13 12:38:33 | 只看该作者 �
430 你就得用800的条子试试
发表于 2013-12-14 09:28:00 | 只看该作者 �
试过了!有没有人知道怎么解决?
发表于 2013-12-15 10:02:51 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}高手在哪里?
发表于 2013-12-15 15:10:14 | 只看该作者 �
支持的, 你查一下CPU管理芯片要不清一下做子
发表于 2013-12-16 10:33:35 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片换过几个了,还是不行....
发表于 2013-12-16 11:48:09 | 只看该作者 �
这个板子不支持430.因为430是后来才出的。有一些在主板不支持430的话。会跑不过内存。
